查看: 2497|回复: 15
直流电机改造
发表于 2009-3-1 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电机准备拿来做雕刻机主轴,滑动轴承磨损了,改换滚珠轴承。
前端改前
前端改后
前端改前
取出的滑动轴承和滚珠轴承大小差不多,但电机轴是3.175mm,滚珠轴承内径是3mm,故将将其内径磨至3.175mm.
装入滚珠轴承
装好后
改好后运转平稳,转速也提高了一些。
请问这个转子怎样绕线功率大?
发表于 2009-3-1 14:38 | 只看该作者
问下 老大 滑动轴承 跟滚珠的差在哪啊?一般雕刻机 修边机什么的 用的都是滚珠的还是滑动的呢?我看两个外观都差不多 啊 呵呵
发表于 2009-3-1 16:44 | 只看该作者
这个转子芯的槽很特别哦
那位说说为什么这样:em15:
发表于 2009-3-1 18:25 | 只看该作者
你要多高电压?
发表于 2009-3-1 18:31 | 只看该作者
怎么磨的是重点!
发表于 2009-3-1 18:44 | 只看该作者
ls人没了!
 楼主| 发表于 2009-3-1 18:47 | 只看该作者
原帖由 loziyi 于 2009-3-1 18:25 发表
你要多高电压?
20V电压
发表于 2009-3-1 18:53 | 只看该作者
3.175mm
有3.175毫米内径的轴承啊
3.1756.35X2.779
3.175X7.938X3.57
3.175X9.525X3.571
3.175X9.525X3.967
3.175X12.7X4.366
带发兰边的轴承也有的。:em15:
发表于 2009-3-1 19:18 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2009-3-1 16:44 发表
这个转子芯的槽很特别哦
那位说说为什么这样:em15:
笨,重新叠矽钢片就可以了。
发表于 2009-3-1 19:51 | 只看该作者
轴承内孔怎磨?中心偏差吗?
发表于 2009-3-1 20:55 | 只看该作者
没看出铁芯有啥特别:em04:
发表于 2009-3-1 21:01 | 只看该作者
请问轴承内孔怎么磨?  ??  ???
发表于 2009-3-1 21:22 | 只看该作者
原帖由 归巢雁 于 2009-3-1 19:18 发表
笨,重新叠矽钢片就可以了。
这种是斜槽式,可以减少力矩波动和反应电流损耗的
 楼主| 发表于 2009-3-2 23:30 | 只看该作者
原帖由 kuanglijian 于 2009-3-1 21:01 发表
请问轴承内孔怎么磨?  ??  ???
用电磨夹磨头磨的,应该有一点偏差的,不过效果还好。
发表于 2009-3-2 23:36 | 只看该作者
磨的时候,内孔不跟着一起转???
发表于 2009-3-3 08:08 | 只看该作者
上面那个转子扭力大转速高
