查看: 5994|回复: 67
有同命相连的嘛 西玛特X2齿轮又打了
发表于 2009-3-2 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想改成同步齿轮和同步带的  不知是否可行 同行们有改的吗?  已咨询厂家  回复  1 电机是直流的350瓦  电流调速100-2500  控制板带过流保护的  2  减速分2档  低档 转速100-1100  高档 100-2500   算出低档减速比11比25   高档  1比1  如可行 准备用同步齿轮加同步带驱动  X2改进款就是这样改造的  没有祥细介绍  不知同步带2厘米的强度是否能够承受 请高手指点
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:46 | 只看该作者
补充一下  改造后的好处  1  噪音低  (改进版介绍的,噪音减少60%) 2 更换皮带方便(换一个齿轮不大卸八块是门也没有哇) 3使用成本低 皮带应该没多少钱   (我已经换了3个塑料的齿轮了  ,每个50元 还不算运费)
发表于 2009-3-2 17:50 | 只看该作者
原帖由 yxh5102 于 2009-3-2 17:46 发表
请问是每个50元还是每对50元?
固定双联 21元
活动双联 16
也就是37元,
还有我们那里有人把X2 改为 皮带的,
我把链接给你
http://bbs.51sieg.com/viewthread.php?tid=651&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:53 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 96&highlight=x2这里有x2改进版的介绍  不是很详细  让我眼睛一亮的是看见孙教授的帖子了  顺便问声好  有什么好创意和想法一起干 :em00:
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:55 | 只看该作者
感谢修王   是小的50元  大的还没有坏过   北京良炎天广买的
发表于 2009-3-2 17:58 | 只看该作者
我说呢,怎么会出现50元价格呢?
公司里有金属齿轮的配件,我想问问,如果换金属齿轮,噪声能否承受?:em17: :em17: :em17: ,
因为汽车齿轮箱的齿轮是泡在齿轮油里,能降低齿轮噪声,而X2 不可能把这金属齿轮泡在油里,所以不敢上金属齿轮,所以才根据市场需要,上SUPER X2.
否则你用X2 ,你受的了,隔壁邻居打110 了:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-3-2 22:27 | 只看该作者
在此先感谢修王  还是准备一步到位  如不行还要麻烦修王给代买齿轮 :em00:
发表于 2009-3-3 08:17 | 只看该作者
原帖由 修王 于 2009-3-2 17:50 发表
请问是每个50元还是每对50元?
固定双联 21元
活动双联 16
也就是37元,
还有我们那里有人把X2 改为 皮带的,
我把链接给你
我还正想给连接呢,原来修王已经给了。
有一点需要说明,那个贴子里说为了让皮带和皮带轮可以有打滑的机会,所以同步轮的齿铣的很浅,从我用了这段时间看,这是个错误的做法。同步带和同步轮是不能打滑的,打滑后皮带上的齿很快就会磨掉,之后就是老打滑。所以同步轮槽还是要把同步带的齿全部卧在里面,不能打滑。打滑后皮带用不了多久就要更换了。如果希望皮带轮和皮带之间可以打滑,有一定的缓冲作用,就用光轮,皮带翻过来用光面。
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-3-3 08:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-3 09:25 | 只看该作者
感谢sim_bhdc  你太有创意了   昨天看了你的帖子 感觉很好 有点建议  第一 :同步轮应该是和皮带吻合的 齿太浅肯定要打皮带牙 如果想用皮带打滑来保护电机还不如用V型皮带 第二 :个人见解不用做成两档的  一档足矣  用电机调速1:3的速比  可以从100到2000转  转速太高了肯定不如抛光机
另外咨询一下 电机换了吗?  图片看好像还是原来的   力量够吗?大小同步轮的内径和外径 还有高度个是多少?各是多少齿的  皮带多宽多长呀 多少齿的 哪有卖的  严重感谢  我电话13323056868  想和您交流一下 方便给个号码吗  ?  期待回信
发表于 2009-3-3 10:04 | 只看该作者
原帖由 yxh5102 于 2009-3-3 09:25 发表
感谢sim_bhdc  你太有创意了   昨天看了你的帖子 感觉很好 有点建议  第一 :同步轮应该是和皮带吻合的 齿太浅肯定要打皮带牙 如果想用皮带打滑来保护电机还不如用V型皮带 第二 :个人见解不用做成两档的  一档足矣  ...
开始也是想用三角带但是找不到周长和宽度合适的皮带,只有同步带基本上是想要多长的基本上都有。同步带是这里买的http://auction1.taobao.com/auction/trade_detail.htm?tradeID=1395794411&itemID=562e769c2669b4b289affd03d5eb9cc4&xID=0db1
因为想要两档所以用的是最窄的3M同步带6mm宽,轮的直径和齿数已经记不太清了只记得,最小的轮是16齿,低速转速比1:4,高速转速比是1:1.5.小轮16齿1:4大轮就是64齿,皮带周长276mm,92齿(刚从淘宝交易记录上查的,早就不记得了),高度的两个轮的直径和齿数都不记得了,同步轮的内经量一下轴不就清楚了么,主轴的直径记得是30mm,电机的轴大概是9mm记不太清了.简单计算一下就可以定出高速两个轮要用的同步轮的直径,用同样的皮带两轴距离应该和低速差不太多就可以.用两档的好处就是可以低速有较大的扭矩.如果只是一个速度,靠电子调速则低速扭矩太小.(电子调速是靠降低电机的电压也就是降低功率),如果一个速度靠电子调速低速又能够有比较大的扭矩,就是更换功率大的电机.两档的另一个好处就是兼顾低速的较大扭矩和高速的速度,小铣床用提高转速的方法可以提高加工的效率,用硬质合金或金属陶瓷的刀具高速加工.我现在就不太喜欢用高速钢的刀具,就是转速低了扭矩太小,钢件加工太困难..
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-3-3 10:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:46 | 只看该作者
收到 谢谢   使用过程中出现了电机保护的现象吗  皮带用着感觉如何 力度够吗 随时交流
发表于 2009-3-3 10:55 | 只看该作者
原帖由 yxh5102 于 2009-3-3 10:46 发表
换皮带后没有出现过电机驱动电路的自动保护,都是皮带打滑.最初的两条皮带现在都不行了.准备重新加工皮带轮.我现在都是在用低速档电子调速速度调到最高,转速大约1600转/分,高速档可以到4000转/分但是噪音太大,感觉是轴承的问题准备换轴承,但还一直没有换,所以现在主要是用低速档转速调到最高.加工45#钢还可以.时间稍微长一些(小进刀量).
发表于 2009-3-3 13:04 | 只看该作者
我的2k4也改双圆型皮带:em15: ,受冲击就打滑
发表于 2009-3-3 13:31 | 只看该作者
去看看这种皮带是哪里买的?看着有些像O形环。好办法!去看看有没有90mmX3mm的O形圈,如果能买到我X2也换这个试试,应该比同步带好.
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-3-3 13:43 编辑 ]
发表于 2009-3-3 13:44 | 只看该作者
原帖由 sim_bhdc 于 2009-3-3 13:31 发表
这种皮带是哪里买的?看着有些像O形环。
就是O形环:em15:
发表于 2009-3-3 14:00 | 只看该作者
买短一点,拉紧些摩擦力才大些,而且带轮越大摩擦力也越大
发表于 2009-3-3 15:13 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-3-3 14:00 发表
买到了(偷偷溜出去,五金店转了一圈),90mmX3.1mm的,就是伸缩性大一些,绷紧点试试。
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:17 | 只看该作者
静候佳音  感觉有点悬
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:19 | 只看该作者
可以买电动缝纫机上的V 型皮带  效果要比这个好 长度也合适
发表于 2009-3-3 16:02 | 只看该作者
O形环比较便宜也很容易买到,用O形环的带轮也好车,不用铣齿。先车两个轮试试,如果好用就用这个了。感觉效果不好再重新做3m的同步轮。
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-3-3 16:04 编辑 ]
