查看: 1842|回复: 16
金属之间怎样粘结
发表于 2009-3-5 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道 金属之间怎样粘结,钢板和钢板之间,有diy可操作性:em15: :em22:
发表于 2009-3-5 14:13 | 只看该作者
看是什么金属了 厚薄如何  胶水 点焊 看情况
发表于 2009-3-5 19:08 | 只看该作者
沙发兄弟说的对呀,电焊焊,胶水粘:em15:
发表于 2009-3-5 19:52 | 只看该作者
金属胶
发表于 2009-3-5 20:00 | 只看该作者
AB胶
发表于 2009-3-5 20:09 | 只看该作者
用爱情吧,人们都说爱情的力量是这个世上最大的力量
发表于 2009-3-5 21:11 | 只看该作者
铸工胶
发表于 2009-3-6 00:41 | 只看该作者
楼上看来是行家呀,搞这么多啊
发表于 2009-3-6 07:03 | 只看该作者
怎么粘都行,关键看你要达到多高的强度。
 楼主| 发表于 2009-3-6 09:53 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
哈哈  那我为了站两块铁板 还得抛弃现在的老婆,跟铁板谈一次恋爱!:em15:
我想把一个 20mm厚的的磁铁 粘在3mm厚的钢板上。强度是至少你手工拉不开。最好不要焊接加热类型的。
发表于 2009-3-6 10:39 | 只看该作者
给磁铁量身定做一个胎具,旁边用螺钉横向压住,最好磁铁下方也有过孔攻丝,磁铁坏了可用螺钉顶出更换
发表于 2009-3-6 13:32 | 只看该作者
买中间带孔的磁铁,用螺丝固定在钢板上。
发表于 2009-3-6 19:19 | 只看该作者
用专用的胶水!
发表于 2009-3-6 22:35 | 只看该作者
502
发表于 2009-3-6 23:39 | 只看该作者
这样的要求环氧和AB胶足够了。
发表于 2009-3-6 23:57 | 只看该作者
这么多专家接受即行:em15:
发表于 2009-3-7 00:15 | 只看该作者
AB浇水
