查看: 1392|回复: 7
2208无刷电机,改轴方向
发表于 2009-3-9 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
208无刷电机,我想把电机轴换一个方向,(安装孔在浆这一边,怎么办,象电直的马达,请教)
发表于 2009-3-9 12:38 | 只看该作者
买根中间开槽的轴不就可以了
发表于 2009-3-9 16:03 | 只看该作者
稍好点的电机都能两端安装的,除非太差了。。。。。。。。:em17:
发表于 2009-3-9 19:00 | 只看该作者
松开固定转子和轴的内六角螺丝
把轴顶过去路出合适的长度
限位可以用一个3mm轮挡搞定
如果用来拉进,那限位都可以省略
 楼主| 发表于 2009-3-11 09:25 | 只看该作者
非常感谢,你是淘宝的猫吗,
发表于 2009-3-11 15:41 | 只看该作者
是他,没错,我替回答了,哈哈
发表于 2009-3-22 14:01 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2009-3-9 19:00 发表
松开固定转子和轴的内六角螺丝
把轴顶过去路出合适的长度
限位可以用一个3mm轮挡搞定
如果用来拉进,那限位都可以省略
支持上面的说法
发表于 2009-9-14 23:12 | 只看该作者
同样的问题,我的是XXD的2208:em18:
