查看: 3363|回复: 31
请亚拓代理及高手进来看下.偶的700离奇短尾
发表于 2009-3-9 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个星期天在九龙湖飞行.一个起落.主油箱油飞完了.副油箱满油.算了.来个熄火降落吧.20米左右.熄火开关一切.油门拉到低.只见700以优美的姿势降落.不好.看到落点那有一排大坑.迅速推了下油门.使700离开那个是非之地.又飘到坑的前面,但是惯性力不够了.飞机落的重了点.就在这时.之见刷,刷飞出2快白色的东西.等飞机停稳.我KAO.2片尾降没了.我想.不会吧.尾降打到草了吗?这样就断了.郁闷啊.拾回2片尾浆.仔细一看.尾浆上没任何伤痕.排除了被硬物打坏的原因.
难道现在的亚托产品连震动大点都回震断尾浆吗?如果不是.又是什么原因能.这是为什么呢.所以请各位高手分析下.谢谢
发表于 2009-3-9 20:03 | 只看该作者
震断尾浆?看起来象啊,但还是觉得很怪。
发表于 2009-3-9 20:09 | 只看该作者
升级金属尾浆夹 也存在部分原因
发表于 2009-3-9 20:25 | 只看该作者
我的尾桨也断了!由于在草坪上没有放好!尾桨打到草地了!
发表于 2009-3-10 00:55 | 只看该作者
要我说是尾桨碰到地,导致沿固定螺丝旋转,然后碰到尾桨夹断裂,触碰处即断裂处,lz不防拿对新的比对一下位置。
个人猜测由于尾桨固定过松,尾桨夹是金属的,所以不需要多大的力量就能使尾桨断裂
发表于 2009-3-10 01:11 | 只看该作者
怎么没有人怀疑是尾桨的质量问题呢!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-10 03:48 | 只看该作者
2根都是根部断开,初步坚定是打到浆夹了。
“但是惯性力不够了.飞机落的重了点.就在这时.之见刷,刷飞出2快白色的东西.等飞机停稳”.估计是落地一瞬间浆打地,地的反作用力令浆打浆夹。这个过程就跟飞转的浆一样块,肉眼根本看不到。
要是浆的问题那为什么偏偏在落地的时候出问题呢
发表于 2009-3-10 09:19 | 只看该作者
用质量好一点的尾浆应该就没这种情况了
发表于 2009-3-10 11:29 | 只看该作者
这个材料不应该出这样的事故的。所以我判断是材料的问题。
发表于 2009-3-10 11:38 | 只看该作者
第三张图让我想起了"小李飞刀"!
发表于 2009-3-10 12:30 | 只看该作者
LZ,去YT索赔~~~~~~要不然以后绝不再用YT~~~~~:em15: :em15:
发表于 2009-3-10 12:55 | 只看该作者
尾桨肯定固定太松了
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:14 | 只看该作者
由于尾桨固定过松,.....那为什么我的金属尾降夹上却一点砍痕都没有呢.看最后2张图就可以看的出来了
发表于 2009-3-10 23:10 | 只看该作者
:em12:
[ 本帖最后由 chujian 于 2009-3-10 23:11 编辑 ]
发表于 2009-3-10 23:11 | 只看该作者
原帖由 tengda 于 2009-3-10 01:11 发表
这里是亚托专区,要么是想说的不敢说,要么就是YT的铁杆。
我是有一说一。后面的随便抨击,只要不口沫乱飞到我脸上就是了:em15:
发表于 2009-3-10 23:59 | 只看该作者
难怪飞着飞着乌拉拉没几声就没动静了,原来小炸了:em15:
发表于 2009-3-11 00:17 | 只看该作者
原帖由 电话线爱好者 于 2009-3-9 20:09 发表
升级金属尾浆夹 也存在部分原因
材料问题!
发表于 2009-3-11 00:39 | 只看该作者
原帖由 gupeigang1978 于 2009-3-10 16:14 发表
1。不知道金属尾桨夹的强度如何
2。金属桨夹的那条边这时候就像是刀一样了,只要尾桨有开放性破损,就很容易在应力的作用下整个断开,
3。在下在练倒熄降时也炸了很多次,从个人经验上来讲,如果2片尾桨都断了的话,那就算是很暴力的降落了。 至于看没看到伤,这个不重要吧,因为谁都不能确定这桨当时到底承受多少的力吧
发表于 2009-3-11 01:22 | 只看该作者
LZ发一张桨尖的图片,如果桨尖没有摩擦的痕迹,就是桨的质量问题,否则················
发表于 2009-3-11 10:05 | 只看该作者
一个很简单的检测
把尾桨根装上尾桨夹,就可以知道
到底是不是尾桨夹切了尾桨:em15:
