查看: 1576|回复: 13
这个能不能用来做热切割器
发表于 2009-3-10 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-3-10 14:08 | 只看该作者
不能!电压和电流都不够!
电动车充电器勉强可以!
发表于 2009-3-10 15:44 | 只看该作者
要大电流才行.
发表于 2009-3-10 15:50 | 只看该作者
看电热丝多长了,短的话,可以。
发表于 2009-3-10 16:51 | 只看该作者
20cm一下
发表于 2009-3-10 18:57 | 只看该作者
先从最细的电热丝试起
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:02 | 只看该作者
行了
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:03 | 只看该作者
我用坏了的电热毯里的电热丝
16CM长
很好用
发表于 2009-3-11 00:07 | 只看该作者
电源画的很像嘛!~
 楼主| 发表于 2009-3-11 04:59 | 只看该作者
我想做个40CM长的
用什么可以
发表于 2009-3-11 06:15 | 只看该作者
自己做个吧
自己做个吧,交直流没所谓
发表于 2009-3-11 08:59 | 只看该作者
看起来差不多哦 以前切割用过5v 电流在3A左右就可以了 这个电源估计用在短线上可以 可以试试看
发表于 2009-3-11 09:58 | 只看该作者
建议:这只适配器功率太小了,所以在选择电热丝时较为挑剔,可多试试,另外在适配器前端加装一个调压器,可方便控制温度。
发表于 2009-3-11 18:18 | 只看该作者
学习了
