查看: 1498|回复: 7
不会上图只好重新发,220V电机接法
发表于 2009-3-11 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚搞错了电机是250W的不是370W的,请问用多大的电容合适?
这样接对吗?
这样接对吗?
发表于 2009-3-11 13:39 | 只看该作者
10u,20u,30u,40u应该都行,电容大点容易启动,但运转发热,电容小,启动难运转时不发热
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:42 | 只看该作者
谢谢了,这就去卖个20的试试!:em00:
发表于 2009-3-11 15:50 | 只看该作者
还可以
发表于 2009-3-11 16:40 | 只看该作者
工作电容c1=(1950*I)/(U*cos)
启动电容C2=(1-4)C1
两电容均并联。C2在启动后须切除,要求不高时可仅用C1。
 楼主| 发表于 2009-3-11 16:57 | 只看该作者
出去转了一大圈也没有卖20UF的10UF的也没有,只好买了一个12UF的不知能不能用?
电机起动后电容不切除可以吗?不切除对电机有什么坏处吗?如必须切除用什么方式?:em00:
发表于 2009-3-11 20:46 | 只看该作者
学习
发表于 2009-3-16 16:01 | 只看该作者
电容不能切除
电容不能切除,可以再加上一个30的启动后断开30的电容,12的要保留。
