三相y型改三角型遇到的问题
三相y型改三角型遇到的问题
cnzj6
cnzj6
电梯直达
发表于 2009-3-12 09:38
倒序浏览
三相y型改三角型接线。我已经把
电机
拆了,线头都已经找到了,问题是原来线圈上有布带缠绕紧并浸了绝缘漆,现在我把布带都一段段的剪掉了,这些线头都有些松散了,是不是一定要再用线绕回去。还有绝缘漆怎么办,我没有,是不是可以用504之类的环氧树脂胶代用一下。
看看这个飞行器
2010-11-05
问个雕刻机的问题
2010-09-13
你的小床能车最小的内孔直径是多少?
2010-03-06
过完年叫作业。我的0620(抢先版)
2010-02-21
请教一个电动机的问题
2010-01-08
三相y型改三角型遇到的问题
2009-03-12
请看看这款变频器如何?
2009-03-06
买二手变频器选什么牌子好
2009-02-27
CAD文件导出到mach2中的问题?
2008-12-06
请问旧机机重新上漆之前的步骤是怎样的?
2008-01-16
cnzj6
cnzj6
发表于 2009-3-12 16:28
怎么没人回答一下啊。哪个老大对修电机了解啊。
【论坛帮助】
MAWGUO
MAWGUO
楼
发表于 2009-3-12 18:21
星改角? 不用拆里边呀。先说说为什么改,是要加变频器吗?
MAWGUO
MAWGUO
楼
发表于 2009-3-12 18:24
如果变频器输出是220V,那直接改成角接就可以了,不用拆电机动里边的线,你玩大了。补充 完全可以用环氧树脂代替绝缘漆。
herong987
herong987
楼
发表于 2009-3-12 18:28
最好把线头给焊上,用黄蜡管套上焊接点,用线匝好后,沁漆烘干。
红胆kkk
红胆kkk
楼
发表于 2009-3-12 18:52
把线头固定好,有胶最好,油漆更好,都没有用胶布,家用不是恶劣的工业环境,没事
cnzj6
cnzj6
楼
发表于 2009-3-13 08:23
已经装回去了。呵呵。还没试,等变频器来了试试看。
mm.dd138
mm.dd138
楼
发表于 2009-3-16 16:39
可以。
zgw5708
zgw5708
楼
发表于 2009-3-19 20:47
接线盒子 里面有 6个 头子 编号 一般是 ABC XYZ 接线的 规则是
1:当 XYZ 连接在一起是 ABC 分别接 380三相交流电时 惦记接线方式是 Y(星型)接线
2: 当 A-Y B-Z C-X 或者 A-Z B-X C-Y 连接时 ABC 分别接入 380三相交流电时 电机的接线方式是 三角形接线
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
