查看: 24478|回复: 132
入魔必读 做到此贴,天下无双
发表于 2009-3-13 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说“魔”为这个“模”,玩模也要入魔才能玩的好(才能达到更高境界)
剑道的最高境界是:手中无剑,心中也无剑!
玩模的最高境界是:手中无桨,心中也无桨!(当然就是到了,不管是单桨还是双桨都能玩好)
我说的无双,做到我文中说的,天下就再也无双桨了!!!(真的玩转双桨了)
我现在双桨单桨都在玩,本贴主要是向刚入门的介绍双桨,所以介绍下双桨相对于单桨优势
双桨相对于单桨:超稳的平衡性,绝对静止不动的悬停(玩单桨的也就绝对没挑战不刺激的就是这点)精准快速的转向(松转向舵,飞机像马上刹车的静止,不像单桨有少许漂移量)操控精准(可很小范围内障碍物多的地方飞行)而且瞬间机动性和爆发力好(重量轻,电池劲(我的是7.4伏1300毫安的相对于37厘米长机身的双桨机算大容量的),推重比大),全天候24小时随时随地飞,而且在家飞破坏性小,超耐炸(耐摔)配件便宜(整个飞机都只300多,实在炸得太坏,大不了买新机,飞机电池和控都能继续使用)维修调试简单(基本自己看贴就能搞定),而且在家可以随时轻松休闲的飞航线,定点降落过飞行瘾(没飞单桨那么大的压力,和那么多飞行条件的限制)每个飞机都有他的极限性能,双桨飞机的极限性能是很容易在很多有限的情况下,不需要很高的技术就能全部爆发出来的!如我发的"惊悚! 暴力对头,飞机高速迎面冲来(险些毁容)"中的暴力操作!而玩单桨,没有较好的环境,超高的技术,强悍的心里素质那是根本不可能发挥出飞机的极限性能的!(想想花几千买个六通单桨机,N久还在蛙跳,悬停,飞航线等,此时只用了飞机极限性能的多少?)
双桨的相对于单桨缺点:
双桨超猛烈的暴飞(满舵大油瞬间反满舵再加油时),容易打桨,尤其是下桨 飞机买来时桨叶过松(估计没经过这样的暴飞),歪下飞机就能自己落来落去,解决办法是拧紧桨夹螺丝,就是拧到飞机桨叶要手指一定的力才能让螺旋桨转的反方向转动,注意上下桨转的方向,太紧了飞机悬停有点晃和抖!测试飞下吧,自己找找感觉!
飞行中出现了打桨,和撞桨(撞东西了),此时停下检查桨,如果桨有凹痕,用小钳子头夹凹痕就会很大的平复,光滑,再也没那么像锯齿样的挂手,如果打掉了一块,如果你能找到并捡到那块,你就用502胶水胶,做法是把胶水滴几滴在纸上,用牙签粘胶水沿着裂缝处胶,裂缝的正反面都要胶(如果破桨胶桨的次数多了,就会引起重量不平衡怎么也停不稳,就必须换了)!每打一次桨,或撞一次桨,平衡杆上的平衡锤就容易震松,在高速旋转下就容易飞出伤人,我那次就因为这样在家里平衡锤就飞出去了,很危险,所以必须检查拧紧下,就是没打桨,或撞桨,每周也检查拧紧下!然后试飞悬停,如果飞机绝对静止不动的悬停,那么恭喜你,修复成功!如果没找到那块打掉的桨片就要换桨片(最好是一组2片的换,哪怕同一厂家,不同批次也会有差别)我曾经就是因为这样只换过一片下桨叶,外观和原装桨的一模一样,但是悬停就是有点晃,我以为是双桨引起的,我照百度搜索的怎么消除双桨硬是弄不好,再把那片没打坏的原下桨取下和配桨,一看一模一样,再仔细一比一看原桨桨尖长一个毫米,我就把没打坏原下桨换了,一试,完美悬停!
还有共轴双桨机有个通病,就是在电足时有点左转,电不足有点右转(但中间大部分时间还是不会转向的),而且左满舵左转的速度是每秒6圈以上(疯转),右满舵右转的速度的只3圈以上,我分析了原因是上浆有平衡锤,在转动时,惯性远大于下浆。左转时,只需提高下浆顺时针转速,产生逆时针的反作用力让飞机左转,由于没有平衡锤 桨叶转速很容易提高,所以左转速度很快;当右转时,由于上浆有平衡锤,惯性很大,所以要加快上浆的转速是相对下浆要慢的!所以右转就慢!
还有抗风能力差,飞行速度不够快(因为单桨机可以用更大的倾角飞行,把更多的升力转换为速度),不能倒飞3d,功率不够大等。
最后总结:双桨单桨完全不一样的感觉,双桨是短平快(就像近身短剑)单桨是大猛劲(就像重剑)
建议有条件的话,两种桨的直升机都飞下!体会不一样的感觉!
做到我的系列贴中所述,那就是真的天下无双了!呵呵!
我的双桨机
我的双桨机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huqian1971 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-3-13 16:39 | 只看该作者
对于暴飞打桨的补充: 我也确实也在暴飞中打过两次桨,我现在已经照我文中的方法,经过多次暴飞测试,现在彻底解决了这个问题!如果你们照我的方法还没解决问题,那就说明你们桨的质量太差,建议:换副好桨,淘宝就有比原厂好的桨(商家宣传的,而其用过的人评论不错,价格超便宜)建议你们买付试下,如果还是没解决,说明,上桨 下桨 平衡锤 间隔过小,或是两个平衡锤间隔距离过长,转动时,摇摆范围过大(那就是你们这款飞机设计的问题了,哇!厂家不会找我麻烦吧!)本身打桨的原因就很简单,没那么复杂!而且我飞的飞机(还是买飞机时赠送的配桨)能彻底解决,你们不能解决,说明。。。
发表于 2009-3-13 16:45 | 只看该作者
呵呵  有点意思啊。:em15:
发表于 2009-3-13 22:15 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2009-3-14 12:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-3-14 13:49 | 只看该作者
不错娱乐吗我也觉的双浆的比单奖的有乐趣:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:54 | 只看该作者
啊!不会吧?我的是四通双桨机,有2个舵机的,仔细看图的下桨就能看出来!你的三通怎么暴飞?我也是从3通飞过来的,3通的操控比四通可难多了,经常要看飞机的心情,你推舵要它往前走,它经常左右转弯!还有你的飞机连飞20分钟不落下,真的太牛B了!我的连飞不落下时间比你的可差远了!
 楼主| 发表于 2009-3-14 20:05 | 只看该作者
我的本文中的暴飞操作在“惊悚! 暴力对头,飞机高速迎面冲来(险些毁容)”有详细讲解,想了解怎么暴飞和暴飞操作的先去看下贴子!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
此贴将是我最后的一次写四通双桨机的帖子(我已经写了一系列帖子来详述双桨机)
还补充下用最简单最有效的方法解决,由于桨叶质量差,飞机设计不合理出现的暴飞打桨!(我昨晚看单桨旋转,消除双桨的方法的帖子悟到的)由于都是入门者,很难精确做到用手掰减小桨距(攻角)我就想到了,有个简单方法,取下四片桨叶 依次排好,压在两本书中间,要想攻角更小,压更多更重的书面。温度低情况下用电吹风或热水加热,效果很好!第二天起来,装上!由于攻角小,在满舵大油暴飞时,桨叶吃风就小,桨叶变形就小,就不会打桨了(打桨主要是打下桨,再把平衡杆往上稍微撇弯点,也能增加和下桨间距!)此做法还能使电机负荷更小,温度更低,延长飞行时间!
还补充下 怎么测定你的电池性能越来越差了?
就是你新电池充满,飞到电调低压保护,再去充电,并记时!如果以后多次使用后,充满电的时间越来越短,说明电池越来越差,用这个充电时间去除以,新电电池充电时间的百分比,就是你现在电池相当于新电池电量的百分比!
最后,祝大家双桨暴飞愉快!
发表于 2009-3-15 02:01 | 只看该作者
室内机的乐趣就是不一样:em15:
发表于 2009-3-15 10:48 | 只看该作者
感觉“瞬间机动性和爆发力好”属于瞎掰
楼主有没有让LAMA在0油门自由落体然后瞬间停住?LAMA做这个很吃力的,450就很轻松。
大多数LAMA的有刷电机动力很差也许是一个原因。但是即使换成和450一样的无刷,因为LAMA的动力装置是两套,效率低于单桨机,也是不可能做到单桨机那样的推重比的。
 楼主| 发表于 2009-3-15 15:36 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-3-15 10:48 发表
感觉“瞬间机动性和爆发力好”属于瞎掰
大多数LAMA的有刷电机动力很差也许是一个原因。但是即使换成和450一样的无刷,因为L ...
讲到推重比,推重比就是作用于单位上的力,推重比越大,那么就作用于单位上的力就越大,那么瞬间机动性和爆发力就越好,并不是大的450 就爆发力就好,就像真的最快的跑车,布加迪威龙,静止加速也没一般航模的电车快(不信大家可以查资料)!
再讲到惯性,越重的飞机(如450)他的惯性也就越大,自由落体的惯性是成倍增加的,那么重的飞机的上升速度,还有自由落体瞬间停住等各方面那么就要慢些,你见过真的直升机瞬间上升速度快得过航模直升机的吗?
再说到有刷无刷电机,无刷只是更高的转换效率,但相对于我上两个最关键的条件来说,只是锦上添花!但不是起关键决定作用的!
再说道什么是“0油门自由落体然后瞬间停住” 你先搞清概念!0油门就是要到螺旋桨静止,甚至是落体时螺旋桨反转,这就叫真的0油门自由落体了!越重,自由落体时间越长,他的惯性就成倍的增大,你要瞬间停住的力也是成倍的放大,此时450的推重比就相当于小双桨此时的推重比大大的减小,瞬间机动性和爆发力就相对于小双桨也要小!我不知道lama怎样,我的就是如图的飞机,一次在足球场中飞很高,一阵风吹来,飞机快速往马路上飞,我打满舵加大油抗风都没什么效果,我只有把油门拉到最底,飞机自由落体几秒,离地不到2米时,猛加油,居然还能复飞,马上松油落地,此时已在足球场的外跑道边上了(好险)!我不知道你是怎么飞的,还是你的lama太次(也许是很老很久的lama,或许是螺距太小,或是电池,动力相对于现在的落后),建议你实际试飞试下2个飞机的0油门自由落体然后瞬间停住情况,再来说!不要在这臆测!
但为什么重的单桨机瞬间机动性和爆发力感觉要好呢?(也有体型大,飞行声音大带来的气势大的原因,但我认为小点的单桨,更容易做到更大的推重比,更灵活,特技动作半径更小)并不是他推重比大,而是他会用油门和改变总螺距,利用螺旋桨惯性配合取巧,举个例子,油机的瞬间扭力是要小于电机的,但油机为什么做特技3d很猛呢,因为他一开机,油机就是最大油门最大功率运转,此时总螺距是0度,螺旋桨无攻角不吃风无升力,飞机不起飞,但此时螺旋桨最快速转动时惯性非常大(螺旋桨要比小双桨长,大,重得多),你要他猛飞离地,只需要瞬间用最大正螺距,此时最快的起飞最大爆发力,并不是只有油机的最大动力,还有很大一部分是螺旋桨小负荷下的高速旋转的巨大惯性力,是两个力加在一起的结果!螺旋桨就相当于飞轮的作用!做特技3d的动作同理!即使这样,你能拿你的450在家像我这样暴飞(就是小单桨机你也不敢在家这么暴飞)所以在家,双桨的瞬间机动性和爆发力是单桨没法比的!
至于动力装置是两套,效率低于单桨机,那纯粹是扯谈!那为什么那么多战斗机,和民航机大多都是2个或2个以上的发动机呢?难道那么多飞机设计师和工程师比你还。。。。。。
发表于 2009-3-15 17:58 | 只看该作者
原帖由 爱飞的鸟 于 2009-3-15 15:36 发表
讲到推重比,推重比就是作用于单位上的力,推重比越大,那么就作用于单位上的力就越大,那么瞬间机动性和爆发力就越好,并不是大的450 就爆发力就好,就像真的最快的跑车,布加迪威龙,静止加速也没一般航模的 ...
嘿嘿,你知道F16比F15灵活么?两者用的是同样的发动机。不管是历史上还是当前,双发的战斗机在灵活性上都比不过单发。
LAMA的动力,确实没法跟450比的,即使考虑了450的重量。我两个都飞,感觉还是很清楚的。衡量推重比和动力最直接的一个指标就是爬升率。我的sjm360能够在5秒钟内爬上20多层楼的高度,LAMA行么?
发表于 2009-3-16 14:10 | 只看该作者
单浆的只要过了悬停这一关飞起来比双桨的更乐趣,双桨室外还是别飞了,微风都比不过4#3,我大拉玛53#1-45CM的浆一上去就下来了。
发表于 2009-3-16 15:07 | 只看该作者
:em15: 楼主不研究大飞机 可惜了 有才
发表于 2009-3-17 14:23 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-17 15:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:53 | 只看该作者
我已经上了飞行视频,有兴趣的朋友可以去观看下!
帖子“应回帖朋友的要求,特上在家穿梭小暴飞实飞视频!”
发表于 2009-3-29 13:36 | 只看该作者
顶一下!
关注中!!:em00: :em26: :em21:
发表于 2009-4-28 00:36 | 只看该作者
***姑父来了 大家赶快潜水
 楼主| 发表于 2009-4-28 01:22 | 只看该作者
ls的 很好!你又在我帮我连接帖子
整个“***姑父”详细来由请见
“很多人都存在着认知错误!纠正充电电流的误解!”
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ;extra=&page=11
205楼
