标题: 评VS T-72及其改装 [打印本页]
作者: sovietarmy    时间: 2009-3-14 02:14
标题: 评VS T-72及其改装
Vstank出的T-72大约在600刀左右,性价比不错.偶是苏军迷,以前不玩遥控,也买了一辆.
T72M1乃出口简化型,比苏军大量配发的T72B存在不少差异.
模具抄星星1/35,开得不错,只是原厂涂得很糟,水口太多,出于对名车的仰慕和保持家居环境美观.决定动手重装重涂.
Vstank出的T-72问题如下:
1.vs模具抄星星1/35,可是星星.T72M1模具与真车.T72M1有出入(尤其是炮塔).T72M1乃出口简化型,只有它拥有30mm增强前装甲(其它型号的均采用复合装甲和反应装甲). 炮塔也不一样.改不了其它型号.唯有忠于原装.
2.原厂涂得很糟,水口太多.版件很好,组装马虎,唯有拆下重装,用水补土.我想原厂给我自己组装,工程量要少得多. 原厂涂色基本准确,不过我还是用了星星TS28 Olive Drab2喷油----这是我所知的最准确苏军用色,二战至现代皆可用上.
原厂喷了阴影色,但十分糟糕,为了干而干,不如不干.
顺带一提:我买VST-72,几乎每辆也有喷阴影太糟,每辆阴影不一或破损,大大们买车前请小心验车.
3.为了方便拆装上车体,车尾曳缆和油管改成可简易接合.油管失实,重做.
4.驾驶窗口,主炮瞄准仪和车长可拆风挡加上透明胶片.主炮瞄准仪上缺了一块挡雨盖, 用胶片重做.
5.炮口涂哑红色,炮管内,油箱龙头涂银色.所有倒”L”型车身小灯涂亮黑.炮塔灯涂亮黑,有盖的话可免.**蛋拆下磨去水口,**蛋盖涂半亮黑,**蛋盖用热铁枝压一个浅坑. **蛋盖加否小铁链,随个人喜爱了.
车头曳缆涂半亮黑.旧了便涂哑银,扫哑白.是否改成金属, 随个人喜爱了.
缆用电线铜线顺直,分三股扭最好.所有机枪涂半亮黑,因为苏联**多用磷化处理.仓口边涂哑白,盖栓涂红色.
6.渡河通气管附近太空虚”,加个雨布.偶用胶袋不用布.因为布纹太夸张,苏联军用雨布是密织帆布.苏联索带皆用帆布,没皮带. 军用雨布色是星星的Khaki,
索带色是星星的Dark Yello.炮身防水布用星星的Khaki.
7. 原厂附送车长可拆风挡,但无位置加上!!!所以可拆风挡加上铁枝(烧热后”小心”插入),车长塔灯旁有两条隙,用热铁枝洞穿它,是看不见的,方便日后加减风挡.
8.全身喷好后先用半亮黑40%,H2O(嘻,是水) 60%洗渍.涂好等一会就用布顺雨水流向抹.说会很玄,自行领悟,散热口洗而不抹,排气口甚至可以涂半亮黑,看些参考数据去涂更好. 洗渍后用星星的Desert Yello洗渍,等到差不多干再抹.一般炮塔上泥土少,车前泥土多,车后与油桶是泥土重灾区.最后用星星的Earth开稀,涂一下部分重灾区.车体某些部分可洗而不抹,稀释便可.用星星的Earth是为了模拟半干泥土,丰富了车体.不满”泥土”太多可用湿布抹走.至于其它泥土,让T72去公园拉练一下便可.
9.原厂的车长是一个二战的人,唯有用刀,补土把他改一下(很费劲),面孔涂得不好,唉.
10.为了增加发射曳光弹,于炮塔内改装LED灯,由于苏联坦克内部太挤迫,想加”激光测距仪”也没门.LED灯也是凑合装上而已.电池用”扣子”型锂电包成一团”吊”在炮塔底.注意并闭光线,别露出来.开关采用原厂车长塔内的主炮安全开关,反正主炮的火力很安全.夜光BB弹用紫外光LED照射最好.偶装了一颗LED并测试,发觉BB弹不亮,唉,改天装两颗.
11.车体动力不错,发炮射速也算仿真.早些时候改了个高扭马达进炮塔,发现发炮射速微升,电路版冒烟.画蛇添足了.
12.不鼓励从车中任何电路中”偷”电去LED灯,既麻烦,又容易出事.车上是12V,LED是3V,4.5V以上就不保证了.
13履带稍洗一下.由于履带是一体造的(硬了,屈曲度不好),悬挂又硬. 就是削了悬挂限位凸起,过障碍物的效果也不好,寄望有金属履带和软一点的悬挂.第一,六轮的悬挂限位凸起可全削掉,静态时就好看多,行走影响不大(想玩俄式飞车是不可能的,玩具马达功率不够),但转向不良…不过原厂转速过快,尤其是原地转.所以转向不良又成了改良后的优点.
一切改好了,车就没声了,请大大们指点迷津.
家中的猫听到它的引擎声便落荒而逃.,6mm的2A46主炮未有发射机会,原先的假想敌跑了,造物弄人.
上图太困難了
[ 本帖最后由 sovietarmy 于 2009-3-14 02:19 编辑 ]
作者: sovietarmy    时间: 2009-3-14 02:20
图拍得不夠好,实物好一点:em05:
作者: deciface    时间: 2009-3-14 04:45
相当感谢你的点评
作者: szjed    时间: 2009-3-14 08:43
本来准备入手的,看到了有点失望!!不昨样的啊:em01: :em01:
作者: ruisanshi    时间: 2009-3-14 21:13
600刀不错啊
作者: 小拖鞋    时间: 2009-3-15 00:28
不错:em15:
作者: gorush    时间: 2009-3-15 02:49
涂装感觉一般。 这个应该不是静态模型吧?
作者: sovietarmy    时间: 2009-3-15 08:13
不是静态模型
作者: zgchen    时间: 2009-3-15 10:02
标题: 里面来点图啊!
:em15:
作者: cs41    时间: 2009-3-15 13:02
顶!!!~~~~~~~~~~~~~好文,楼主很专业,期待更多.................
作者: 星爷爷    时间: 2009-3-15 16:15
标题: 真的很好啊 学习了 就是车长有点假
[ 本帖最后由 星爷爷 于 2009-3-17 22:34 编辑 ]
作者: sovietarmy    时间: 2009-3-21 07:26
第一次学涂兵人(从前只涂肉色黑眼珠),见谅
新增了"铅笔"旧化技术,不过拍不到,算了.
附原车内部,第一颗UV LED灯装置和加第二颗UV LED灯的图.车中供电不是12v,9.6v,因为充电池每颗是1.2v,不是1.5v.电箱有另有一个触点是5颗电池,刚好能供二颗LED(6v/2=3v.就算是1.5v也只是7.5v/2=3.75v,只会更亮一些)
组装过程"廿分"艰辛,组装次序错了,断线,没充电,不对位,螺丝打滑,开关老化,换电路板,转炮塔绕了线,烟幕弹脱落,UV LED不够亮,不亮或单颗亮…..说得出的也有.每次组装完成,试车才出事.运气之背,是失业以来少见.
我弄了十小时以上, 好了,终于完成.再试车…UV LED最后竟全部老化,昏暗了!!!!!!上一次我用扣子型电池供电是一颗4.5v,今次用3v也老化?!气炸肺.
偶放弃了,一颗卖5大元的,也不想再拆装了.
下一次储钱买1/24 KV-2再来,超大的炮塔,嘻嘻…
[ 本帖最后由 sovietarmy 于 2009-3-21 08:01 编辑 ]
作者: deciface    时间: 2009-3-21 08:46
你的旧化问题是整体色彩偏暗,不知道是不是相机缘故。较不清爽,各人意见。另,T72悬挂似乎偏硬,可以查下ZTZ99写的如何改造悬挂的文章。
作者: chfc168    时间: 2009-3-21 17:27
好文!:em26:
作者: sovietarmy    时间: 2009-3-22 02:48
是相机缘故,半夜拍的.我比他(ZTZ99)干得还彻底,全剪掉.VS分软硬版履带的.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
