查看: 48407|回复: 195
弱弱问一下,锂电池电压最低多少才算放电完?
发表于 2009-3-18 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问各位老手,锂电池电压最低多少才算放电完?有的电调说2.7V保护,有的说3.0V正好。有的说3.3V才行。在一个卖电池网站上讲3.7V电池放电剩0%,再低电池就坏了。到底电池电压最低多少才不能再用??
发表于 2009-3-18 22:12 | 只看该作者
为什么要究个最低?《无线电遥控航模》一书说好的电池可能放到2.5V,但电池使用都是尽量不要过放,否则“胀肚子”,所以差不多就要停用去充电啦,我一般用到3.7V以上。
发表于 2009-3-18 22:40 | 只看该作者
2.7V,使用应在3.7V以上。
发表于 2009-3-18 23:30 | 只看该作者
楼主准确的来说,不管带不带负载到了2.8以下都算过放了。
一般可以参考电量显示器的数据做为平时的标准:
飞行中到3.3V,开始亮红灯,建议停飞了,还留有一定的余量,
所以电调保护可以设置为3.0V
发表于 2009-3-19 19:31 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2009-3-20 07:29 | 只看该作者
发表于 2009-3-20 09:43 | 只看该作者
发表于 2009-3-20 19:54 | 只看该作者
haha ,我也顶一个  水分多多
发表于 2009-3-20 20:36 | 只看该作者
发表于 2009-3-20 23:44 | 只看该作者
学习
但说的都不怎么明确。那个说的最有道理。最有权威?
发表于 2009-3-21 00:21 | 只看该作者
晕死,看样子楼主没看过我的帖子,
才会在这问,单块锂电3.7伏,飞机电调低压报警(这是最标准的报警电压),
因为低于3.7伏,电压会下降得很快,而且飞机动力和机动性很快就会越变越差,
如果你还暴飞很快就出事,或飞远了你还不飞回来,就飞不回来了,要是还刮点小风,
飞机就会飘走,因为抗风能力会很弱,甚至失去抗风能力,
到3.3伏时,我实测了的,飞机就无法飞离地面,那你还飞个P啊?
看下我的帖子去吧!都是我用高精度万用表测量了的!
“飞模必读 详解直升机各种飞行方式下的电力情况”
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=282966
发表于 2009-3-21 10:09 | 只看该作者
锂聚合物电池的过放为3.0v,因为放到这个电压以下会造成不可恢复的容量损失。
所以电调的保护设在3.3到3.0v。但是从3.3v往下电压掉得很快,不要说“暴飞”了,就是用来降落也没有多少富裕。所以一般电压到3.6v以下就要准备降落了。
权威说法可以参照wikipedia
发表于 2009-3-21 10:15 | 只看该作者
每天阅帖无数,先混上一份在说
发表于 2009-3-21 11:47 | 只看该作者
试试看
 楼主| 发表于 2009-3-22 08:34 | 只看该作者
感谢各位老师,学习了!
发表于 2009-3-22 18:31 | 只看该作者
我经常是在3.3下来
发表于 2009-3-28 22:02 | 只看该作者
3.7-3.8差不多了,不然电池很容易挂
发表于 2009-3-30 10:23 | 只看该作者
低于3.3V电直就无法离地了,电调保护3V左右,正常不会低于2.5V极限电压的,循环充电次数在60次以内动力无明显下降。
发表于 2009-3-30 10:55 | 只看该作者
电池保养的好的话建议到3.4左右,普及无刷电调,到那个电压保护,马达会"咳嗽",此时换电池最好.
