600电直新动力!!
/ 2 页
600电直新动力!!
wzy
wzy
电梯直达
发表于 2009-3-19 12:01
倒序浏览
算了一下还是用12片
电池
即省钱又有力,48A电流时大概输入功率有2000W!!
蝎子
电机
4025-890
电调JETI99
升级了“杂货铺”的推力轴承座
陀螺CMS720+CL1混合器
12片电池 2600二组串联
改造尾推为碳纤管
比较靠谱的直升机撒农药!!
2013-06-02
DJI用在新版无副翼80CC直升机上试飞
2012-02-27
又添置一台好东西!!
2010-02-23
帮朋友加工的二轴航拍架!!
2009-06-14
侧板的产生!!
2009-04-22
600电直新动力!!
2009-03-19
二年没怎么玩模型,攒了一个DIY工作室!!
2008-12-19
新买的50顶级装备!!
2007-12-06
不冲电的后果
2004-08-15
试飞{苏爱飞}
2004-08-14
wangligang
wangligang
发表于 2009-3-19 12:15
忍住口水 看看.....
【论坛帮助】
nemnem
nemnem
楼
发表于 2009-3-19 12:17
什么电池??多少米买的?
【网上礼节十条】
garfieldhummer
garfieldhummer
楼
发表于 2009-3-19 12:31
回复 楼主 的帖子
你的12S是并得吧 这个ESP600 差不多22.2 4000-5000左右的电池就好
2219
楼
发表于 2009-3-19 12:49
好机子,羡慕中!
cloud80
cloud80
楼
发表于 2009-3-19 13:23
飞好了,我也准备把我的600油改电!
jiac
jiac
楼
发表于 2009-3-19 14:11
1、是 12S 串联。
2、不是 ESP 是 600CF
3、对楼主的配置很感兴趣,请问 用的多少T 的齿轮, 大桨转速多少? 3D 飞行时间如何?
我也一直在尝试 8~12S 锂电配置方案
谢谢
goodboy
goodboy
楼
发表于 2009-3-19 14:34
890KV厂家推荐是6-8S供电,真的要上12S建议630KV,那是绝对的爽 :em15:
wzy
wzy
楼
发表于 2009-3-19 15:18
齿轮比17:1,用890KV主要是增大齿轮比减小电流对电池有利!!
jiac
jiac
楼
发表于 2009-3-19 16:27
17: 1 ?不太明白,请问用的多少T 的齿轮?
dengchengen
dengchengen
楼
发表于 2009-3-19 16:56
劲
wzy
wzy
楼
发表于 2009-3-19 17:16
大齿170,小齿10
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2009-3-19 20:04
这个省电,强大啊.....飞行时间怎么样?3d多长:em15:
飞翔义乌
飞翔义乌
楼
发表于 2009-3-19 23:11
回复 楼主 的帖子
不错,帮LZ顶帖
congwong
congwong
楼
发表于 2009-3-20 00:41
电池是12S1p , 还是6s2p呀?12s1不就有48V?发个连线图看一下呀~:em14:
wzy
wzy
楼
发表于 2009-3-20 08:23
二块500的6s1p串联就是12s1p,分开后还可以飞500一举二得!!
火星先生
火星先生
楼
发表于 2009-3-20 08:59
电机+电调+Jeti Box就已经3K了。。。再加上SL720,这配置够烧的~
baukran
baukran
楼
发表于 2009-3-20 09:48
跟着学习~~~~~~~
阿四
阿四
楼
发表于 2009-3-20 09:49
晕到。。。。。。。。12S电池,配890KV 摩达转数去到40584转(12X3.8V=总电压),摩达能承受这转数?冒似这类电机最佳转数都是在2-2.8W之间。。。。。。。。转数超了电流会变的急剧上升,电流能去到多数就嘿嘿。。。。。
而且 这设备够烧包子的。
模神坛斗士
模神坛斗士
楼
发表于 2009-3-20 10:19
蝎子电机啊!楼主厉害!
/ 2 页
