查看: 3569|回复: 38
回答--金属材料和热处理的问题
发表于 2009-3-22 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是搞金属材料以及热处理方面的。很多朋友制作模型零件,工具,包括机床配件等,但不了解选用怎么样的钢材,是否需要热处理以及热处理的好处有那些。在这里回答有关金属材料的选择和有关热处理的问题,欢迎探讨。
先说说小床上的齿轮吧,那位知道用什么金属材料比较适合?
发表于 2009-3-22 13:33 | 只看该作者
搬个凳子,坐一排,认真听讲
发表于 2009-3-22 13:51 | 只看该作者
听老师讲课,会的举手。:em15:
发表于 2009-3-22 14:05 | 只看该作者
座前排, 等老师....:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-22 14:37 | 只看该作者
齿轮的材料选择,我们说坛子里经常也的吧,比如说小床上的齿轮。
小床上的齿轮一般有:灰口铸铁,45号钢,40Cr,但还其他20Cr等不一一列举了。
  铸件制作齿轮,强度差,虽然说硬度高但太脆,属于低成本的做法。热处理后只能提高表面硬度。45号钢属于碳素结构钢,不适合制造齿轮,耐磨性和强度都欠缺些,即使热处理后也不近如意。比较适合的是40Cr,通过调质改善内部组织,提高综合机械性能,为后面加工做准备。精加工后进行表面淬火,进一步提高硬度,增加耐磨性。这样完工后,硬度高,耐磨性好,并且强度高,心部韧性好。即使在高强度,高负荷条件下,也能满足。
发表于 2009-3-22 18:54 | 只看该作者
40Cr通俗的讲,应当叫什么名字? 经常看到此类称呼。请赐教!
发表于 2009-3-22 19:28 | 只看该作者
模具材料
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:28 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-3-22 18:54 发表
交流一下吧,40Cr钢属于合金结构钢,45号钢属于碳素结构钢,用途差不多一样,只价格高点,强度和硬度高点。通俗也是这叫法..。和W18Cr4V2不一样,又叫锋钢,白钢等
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:34 | 只看该作者
原帖由 wangzhongqing 于 2009-3-22 19:28 发表
模具材料
不能用于模具材料,制作模具用钢如Cr12,Cr12MoV等
发表于 2009-3-23 03:20 | 只看该作者
正有淬火的问题需要解决.楼主方便留下联系方式吗?电话或QQ都可以.谢谢
发表于 2009-3-23 09:33 | 只看该作者
请问老大,现在热处理怎样收费(一般价格)?
发表于 2009-3-23 10:38 | 只看该作者
製作齒輪不能只考慮材料、最重要的要考慮到齒輪工作環境,灰口鑄鐵(石墨鑄鐵)應用考慮到的是潤滑條件可能偏差的工作環境,使用灰口鑄鐵利用其含量較高的石墨進行自潤;同時灰口鑄鐵的齒輪通常都是使用鑄件粗胚機械加工而成;加工的程序為:澆鑄→正常化處理(部分依據需求還要加上人工時效  例如車床主驅動齒輪)→粗加工→銑型→熱處理→細加工→防鏽處理 等等程序。至於直接鑄造成型的齒輪..........  在台灣還沒看到過或是聽過。
使用鑄鐵、20cr 、40cr、45/50/60c其實就每公斤材料成本並沒有倍數的差異,主要在後段所需加工的成本會遠超過材料的成本。
 楼主| 发表于 2009-3-23 19:58 | 只看该作者
原帖由 hictn 于 2009-3-23 03:20 发表
如果有这方面的需要,尽力吧。QQ:123457014
 楼主| 发表于 2009-3-23 20:06 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-3-23 09:33 发表
不同地区价格差别较大,给你个参考价格吧。不过这不是我们单位的收费价格,我们单位不接外面的热处理件,呵呵。
淬火+回火1.0~1.5元/公斤,
正火0.5~1.0元/公斤.
退火 0.5-0.8元/kg
渗碳 5.0元/kg
氮化 6.0元/kg
盐浴炉碳素钢、低合金钢件  2-4.5元/kg
发表于 2009-3-23 20:43 | 只看该作者
外行问题:Cr是铬。40Cr是不是不锈钢?
还有:一般的电镀,应该是镀“铬”。可是俗语都叫鍍“le”。
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:08 | 只看该作者
原帖由 <i>hunterchen</i> 于 2009-3-23 10:38 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3698861&ptid=285239" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
製作齒輪不能只考慮材料、最重要的要考慮到齒輪工作環境,灰口鑄鐵(石墨鑄鐵)應用考慮到的是潤滑條件可能偏差的工作環境,使用灰口鑄鐵利用其含量較高的石墨進行自潤;同時灰口鑄鐵的齒輪通常都是使用鑄件粗胚機械加 ...
<br />
这位朋友说的不错,看来也是行业里的。我们都知道,灰口铸铁和球墨铸铁的区别就是石墨的形态,灰口铸铁中的石墨是以片状存在的,所以灰口铸铁抗压强度和硬度比较好但抗拉强度不够,所以用于制造机床导轨这样的零件。而球墨铸铁中的石墨是以球状的形式存在,机械性能好于灰口铸铁,所以做齿轮的材料好于灰口铸铁。但灰口铸铁因为成本低,价格方便,正是这个原因,一些小加工厂会用灰口铸铁做齿轮。
40Cr比45号钢在材料成本上确实贵不了多少,热处理和机加的成本几乎一样,但由于竞争激烈,一些中小型厂在这方面能省则省吧,至于其他的在其次,能用个2,3年就可以了。20Cr比40Cr在后续成本上高得多,需要渗碳,这就不要太奢望了吧。
发表于 2009-3-23 21:31 | 只看该作者
就小床来说,不需要钢齿轮,铸铁的就可以,容易加工,耐磨性也比较好,主要对润滑条件不敏感,噪音程度也底,基本不需要热处理
一般工业床的主要传动齿轮才是40CR的,其他的都是45钢,钢齿轮如果加工的不太好再一淬火变形,容易产生噪音,对传动要求比铸铁的严格
发表于 2009-3-25 01:56 | 只看该作者
谢谢
[ 本帖最后由 hictn 于 2009-3-25 02:01 编辑 ]
发表于 2009-3-28 14:55 | 只看该作者
感谢感谢!学无止境啊!
发表于 2009-3-29 10:02 | 只看该作者
收益非浅!
