查看: 15173|回复: 52
钻改铣和真正铣的区别
发表于 2009-3-22 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
口袋没米,又想上铣。看了很多贴还是不太明白钻改铣和真正的铣有什么区别,请教各位大哥了。谢谢~
发表于 2009-3-22 21:17 | 只看该作者
我改的我自己能用,我也沒摸过真正铣,没有发言权,等楼下高手说:em15:
发表于 2009-3-22 21:26 | 只看该作者
就像自行车装个发动机与摩托车的区别
发表于 2009-3-22 21:57 | 只看该作者
我用钻+十字钳改铣,也下了很大工夫提高十字钳精度,我感觉最大的区别就是钻改铣(包括车改铣)后,内心会很痛苦,心里总觉得不正规,想上真正的铣床,又受钻改铣约束,有如鸡肋之感.
发表于 2009-3-22 21:58 | 只看该作者
原帖由 <i>蓝诚</i> 于 2009-3-22 21:26 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3697633&ptid=285332" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
就像自行车装个发动机与摩托车的区别
<br />
比如恰当
发表于 2009-3-23 00:31 | 只看该作者
很多不同
工艺不同,设计不同,受力点不同,电机功率不同,立柱不同................................................................
发表于 2009-3-23 00:49 | 只看该作者
便宜的小铣床和改的,用起来出汗,总感觉随时会出问题。干出的活精度差。很多活不敢做,或是干起来很慢。
发表于 2009-3-23 10:24 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2009-3-23 00:49 发表
同感
用这种铣床就感觉和用M4的丝锥一样,经常冒冷汗:em17:
发表于 2009-3-23 10:36 | 只看该作者
关键看你的工件大小、精度要求、加工数量等,再来选择床子,其实床子没啥区别,装上钻头就是钻床,装上铣刀就是铣床。
我是出于DIY的角度来说,只要装夹得当,刀子没有磨损,进给量不要太贪心,钻铣床就是立铣
发表于 2009-3-23 11:13 | 只看该作者
进给量不要太贪心
偶用过25V上6MM刀子,吃刀7.5mm铣45钢板。狠吧。贪吧。哈哈!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-23 11:17 | 只看该作者
没崩到你就算你有福了;
不停冷却液,不然肯定烧刀了
发表于 2009-3-23 13:56 | 只看该作者
原帖由 我也爱型模 于 2009-3-23 10:36 发表
这个观点太独特了,看的直出汗……:em15:
发表于 2009-3-23 14:07 | 只看该作者
我觉得还是夹头的问题比较大。
发表于 2009-3-23 14:14 | 只看该作者
要说铣床当钻床用,那没问题,就像拿牛刀杀鸡,也能杀死。要说拿钻床当铣床用,那问题就大了,就像拿杀鸡刀宰牛,慢慢戳吧……也许能杀死,但牛也被戳的不成样子了,自己也累的够呛……:em15:   本身设计上的区别是很大的,不要单从外型上看,而想当然。:em15:
发表于 2009-3-23 14:40 | 只看该作者
1.钻主轴的精度差,但孔可以辅助钻头定位,所以孔加工上问题不大,但是铣就要完全靠床子自身的精度来保证了,没有辅助。
2.钻的刚度差,垂直钻孔问题不大,横铣一下问题就来了,全身颤抖,摇头晃脑,工件毛糙,断刀再断刀。
3.钻夹头垂直钻孔,垂直受力,没问题,横铣则受到水平推力,钻夹头非常容易掉,所以说钻夹头和铣夹头区别太大了,主轴上一凸一凹,一个有拉杆,一个连拉杆也没有。
4.没有微动进给。
5.花了很大力气最终都改好了,看着不顺眼,还是要上真正的铣。
实际上,钻和铣的区别是很大的,不能看上去像,就说两者一样了,铣当钻用问题不大,反过来就麻烦了。当然,如果找到几百斤重的大钻,改小铣也可以,费点心思还是可以用的,3a同学就是成功的例子,可以向他请教。不过,我揣测,3a老兄几百斤的大“牛钻”吃刀量上未必比1百斤左右的小铣bf16来的深,不知道猜的对不对,请3a老兄给确认一下。:em15:
fang老大原来给出了个由车床到铣床一步步毒发的过程,很经典,我寻思可以再加上一条:
车床 -- 车改铣 -- 钻改铣 -- 真正的铣床
:em15:
发表于 2009-3-23 14:44 | 只看该作者
原帖由 anqi0216 于 2009-3-23 10:24 发表
同感
同感。。。经典,哈哈哈
还得加上自己改数控铣床 ----自己改数控车床-------
发表于 2009-3-23 20:46 | 只看该作者
一句话来说就是床的总体强度和主轴的精度以及床的立柱等不同吧,不知道这样说是否正确,呵呵...
如果说用便宜的小铣床那和改的也没多大差别吧,铣个长长的槽还是弯弯斜斜的!:em05:
[ 本帖最后由 锋利数控工具 于 2009-3-23 20:47 编辑 ]
发表于 2009-3-23 20:49 | 只看该作者
同感
M5的断了四次了 M6的断了两次 M8的断了一次  M10的都冒冷汗。。。
发表于 2009-3-23 20:51 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-3-23 11:13 发表
进给量不要太贪心
开的是最高速吧?
