查看: 1207|回复: 4
"馬達,電調"... 一問..
发表于 2003-8-13 02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問,
我有一個380馬達, 是用"20-50A"的電調...
Q1: 如果用一個280馬達, 可以用上"20-50A"的電調"嗎?
Q2: 相反,如果用一個380馬達, 但是用"280所用的電調" ..不知可以否..?
发表于 2003-8-13 04:18 | 只看该作者
"馬達,電調"... 一問..
A1, 可以
A2, 不可以
380电机的电流比280大得多,所以280的电调用于380电机会被烧的。
发表于 2003-8-13 08:44 | 只看该作者
"馬達,電調"... 一問..
向下兼容! 向上就烧!!
发表于 2003-8-15 06:41 | 只看该作者
"馬達,電調"... 一問..
将280电调换输出的MOSFET管,或并加同型号功率器件,时允许工作电流达到380要求,就能用在380上,比重买电调便宜
发表于 2003-8-15 08:18 | 只看该作者
"馬達,電調"... 一問..
了解
