查看: 4886|回复: 69
lama改无刷 遇到困难 请帮忙看下!
发表于 2009-3-26 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em17: 无刷套装昨天装好了,1818马达,无刷转换器,esky的四合一,动力是可以,但更本不太可能飞了,陀螺效应使飞机左右不停的来回自转!根本没办法飞!也知道调节四合右上角的陀螺感应钮,当不能达到理想的状态,如果把陀螺感应钮调节的过小,确实飞机起飞阶段比较稳定不会左右自转,但也由于陀螺的感应减少造成了飞机没陀螺效应在空中控制有很大难度!我不知道论坛里有人说能改的很好,我真不感相信!!请改过的帮忙看下,看还有救没?已经投入几百大洋了,真不想是这样的结局!!!!
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:26 | 只看该作者
注明下:我用的是lama原装控,不想换控了,成本太高了!!听说过换科乐科的四合一效果就很好,不知道有人试过没,不知道这是不是我最后的解决方法了!!!!请各位高手指点!!:em17: :em17: :em17:
发表于 2009-3-26 09:39 | 只看该作者
听说是科乐科的好点
发表于 2009-3-26 10:02 | 只看该作者
用无刷转化器的方式进行lama无刷改造是对第一次改造的模友一个极大的心理考验.要调节的东西太多了,也太复杂,成功率甚低.还是比较建议用独立元件改造思路,简单,成功率也高.
发表于 2009-3-26 10:13 | 只看该作者
没研究过   理论上应该是没问题的   4和一上有两个钮   一个是感度 还有个是 调节两电机同步的    你都要是左右转 应该是同步没调好
发表于 2009-3-26 10:32 | 只看该作者
我用无刷转换器改过,但是效果不好,主要是油门线性不好,还有就是ESKY 4in1的问题,一启动就加入陀螺了,但如果你能启动起来就可以飞了。但建议不要用无刷转换器了,因为我同样的马达,同样的电调不用无刷转换器,直接接到004上面,线性是非常好的。 用了无刷转换器线性差太多了,没好的线性飞起来很危险,特别是启动和降落。为了有更好的感觉,建议重接收,陀螺,还有V尾混控。我的接收陀螺混控还在路上,到货了就改看看。
[ 本帖最后由 coolcxm 于 2009-3-26 10:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:45 | 只看该作者
:em17: 真他后悔买无刷套装了!论坛里不知道那个鬼说就用esky的四合一改就改的很好,纯属吹嘘!!!现在我不想换控就用esky的原装控!如果真他们的能换上科乐科的四合一能有好的效果,我也认了,再买个!总投入达到500大洋了!!如果还要买什么高级控,陀螺,V尾混控,那起不是投入要达到2000了!!那太没意义了!!坐等那个说很容易改好的家伙!!心里是有点火气,请原谅!!还是要请教改好的兄弟!!!!
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:15 | 只看该作者
坐等改过的兄弟帮忙看下
发表于 2009-3-26 12:21 | 只看该作者
其实最好的方法应是收个二手空机来改比较省钱。不过本来玩直升机就很花钱,而且无刷的机子本身就贵。如果不想花钱,最好的方法就是什么都不动。否则就算你想玩改有刷也要花你的钱。马达打孔,换磁铁,换好的碳刷换齿轮哪样不是钱啊,只是多和少的问题啊。想省钱就不要玩直升机,想花少钱,就不要改动他,省着用,小心用。坏了直接买新马达来换。
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:46 | 只看该作者
那意思除了再买高级控,买陀螺,买v尾混控,lama还是改不好是吗??:em17: :em17: :em17:
发表于 2009-3-26 12:49 | 只看该作者
原帖由 lyc 于 2009-3-26 10:45 发表
:em17: 真他后悔买无刷套装了!论坛里不知道那个鬼说就用esky的四合一改就改的很好,纯属吹嘘!!!现在我不想换控就用esky的原装控!如果真他们的能换上科乐科的四合一能有好的效果,我也认了,再买个!总投入达到5 ...
情况不一样,没有人说ESKY的四合一加无刷转换可以改的很好,后悔也是你自己没看清楚,ESKY的四合一用无刷转换是可以改,但是线性不好,就你现在的装备,改成独立混控的方式,再投入100就足够了,不需要500、1000那么多,你只需要再买一个ESKY0704陀螺(新的75,二手的更便宜)和一个V尾混控(不到30)。接收用你原来4合1的接收拆下来用,然后再加上你原先买的电调和1818电机,就可以改成功了,而且动力、线性和锁尾都非常好。
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:52 | 只看该作者
感谢上面的兄弟,真的买了ESKY0704陀螺 一个V尾混控就好了吗??再次恳求确定!!!如果确实,我立刻买!!!
发表于 2009-3-26 12:56 | 只看该作者
我就是这么改的,你可以看我的贴子
发表于 2009-3-26 13:11 | 只看该作者
楼主注意了,我来回答你的问题:
1:这个坛子里我改拉码无刷最多,从艾特MD500开始到V4 ,53#1. 和020,全都成功了.用的是转换器,我在改装无刷的时候已经说的很清楚了,ESKY的4合1因为里面的程序问题,调试是很困难的,有的根本调不出来,(坛子里我的帖子还在),但是也不是都调不出来,我改的第一架艾特MD500用的就是ESKY的4合1,53#1用的也是,飞的都很好,你运气不好,遇到和转换器不能很好匹配ESKY4合1,你能怪谁嘛?呵呵
2:科乐科的LAMDA-IV和转换器可以很好的匹配,没有问题,我试过2个,没一个有问题,V4和020用的就是LAMA-IV4合1,价格从150到200,和ESKY的4合1价格差的不多.
3:陀螺方案我也试过,0704A是双感陀螺,直接没办法调出来.0704陀螺是压电式的,可以调出来,但是控需要高级点的,需要设置里面的参数,比如左右打舵,你不设置小数值,只要你稍一打左右舵,JJ就会疯转.简易控是没办法设置的.
4:我的020大拉码也改好了,用的还是转换器,LAMA-IV4合1,EK-0004马达,仿好盈30A电调,换用了艾特大拉码的玻钎浆,013的金属斜盘,今天上午已经调试好了,有时间拍段视频发上来.
发表于 2009-3-26 13:15 | 只看该作者
原帖由 月光如水 于 2009-3-26 12:49 发表
情况不一样,没有人说ESKY的四合一加无刷转换可以改的很好,后悔也是你自己没看清楚,ESKY的四合一用无刷转换是可以改,但是线性不好,就你现在的装备,改成独立混控的方式,再投入100就足够了,不需要500、1000 ...
请教一下,控 是不是还是可以用V4的原厂控?  我和LZ一样的情况 也是遇到一堆问题,还在努力调试!!! :em17:
发表于 2009-3-26 13:46 | 只看该作者
无刷020大拉码
上午才调试的无刷020大拉码,(还没装壳子),用的是转换器方案,科乐科的LAMA-IV四合一,EK5-0004外转无刷马达,仿好盈30A电调,6EXHP控,先上段视频,下午继续调试更完美点:
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4983562&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-3-26 13:47 | 只看该作者
可以用ESKY原装控,我前面已经说的很清楚了,用陀螺方案需要用高级点的控
发表于 2009-3-26 14:08 | 只看该作者
以前我也改过啊,用的也是ESKY的4合1,油门线性确实不太好,但是还可以飞的!
就是考虑到投入比较大,效果也不怎么样, 才改飞火狐的:em15:
因为改个全独立的无刷LAMA总体价格比买火狐还要高啊
发表于 2009-3-26 14:23 | 只看该作者
不错,下次我也来试试
   把双桨改单桨玩玩
 楼主| 发表于 2009-3-26 14:49 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-3-26 13:11 发表
楼主注意了,我来回答你的问题:
1:这个坛子里我改拉码无刷最多,从艾特MD500开始到V4 ,53#1. 和020,全都成功了.用的是转换器,我在改装无刷的时候已经说的很清楚了,ESKY的4合1因为里面的程序问题,调试是很困难的,有的根 ...
这位大哥,上次就是听你说改的好,我才改的,你刚才也说了如果用原装控就得配科乐科的四合一,如果用独立陀螺就得用高级控!!高级控我暂时还接受不了,我目前只想用原装控!是不是就非得换科乐科的四合一?论坛里现在除了你用过科乐科的,我还没听说别人有用过,所以不能确定你这个方法可行不!不过前面有个朋友说用“原装控+esky0740陀螺+v尾混控+10a电调+1818"就能超控的很好!!还说这个方法是成功最多的方法!!!
