查看: 2992|回复: 20
DIY 004 V型旋翼头 球头连接 立体结构 终极板 8字连杆升级件
发表于 2009-3-28 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的是减少虚位,提高精度,简化装配,消除干涉,提高004机动性
正面设计
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:26 | 只看该作者
用2颗微型螺丝固定球头,CAD设计图,装配图
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:27 | 只看该作者
L型连杆采用了立体设计,避免和中间连杆干涉
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:29 | 只看该作者
一套零件排好位置,加上浇注流道
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:30 | 只看该作者
分型面安排好,设计上下模具
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:31 | 只看该作者
Powermill设计CNC刀路
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:34 | 只看该作者
加工出模具,倒入硅胶制作软模具,用快速成型树脂真空浇注
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:36 | 只看该作者
代木原型模具和一堆不同树脂浇注出的零件
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:39 | 只看该作者
装配好的零件
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:44 | 只看该作者
统计一下DIY用的时间:CAD设计36小时,Powermill刀路设计5小时,CNC加工3小时,硅胶模具30分钟,浇注2分钟,零件打磨装配30分钟,发贴20分钟
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:52 | 只看该作者
一套零件,仅计算快速成型树脂材料费的成本:
树脂材料 成本
8012  0.29圆
FC900 0.43圆
PX100 0.89圆
发表于 2009-3-28 17:07 | 只看该作者
太强了。我帮你顶一个。能多产出几个造福模友奏太好了
强悍
发表于 2009-3-28 17:21 | 只看该作者
楼主工具这么全,最好能批量生产 支持一下。
发表于 2009-3-28 19:34 | 只看该作者
:em26: :em26: 很强
发表于 2009-3-28 20:05 | 只看该作者
强人,多生产些吧。不过我不明白你做的地装在哪啊?
发表于 2009-3-28 20:32 | 只看该作者
出产品吧  我第一个买
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:51 | 只看该作者
试飞失败,实际发现球头是多余的,画蛇添足,多了一个自由度,运动性能变了
发表于 2009-3-28 23:19 | 只看该作者
对于试飞失败一事囧一下先,不过还是衷心希望LZ能制造出造福广大模友的山寨件来
发表于 2009-3-28 23:20 | 只看该作者
上试飞视频
发表于 2009-3-29 00:17 | 只看该作者
这种方式,连杆长度不能调,有双桨时就没办法了,楼主可以看看我的改装:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=270396&highlight=
