查看: 805|回复: 6
充电器平衡问题,求助!
发表于 2009-4-4 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的平衡充不管冲多大容量的电池最后电压总是4.10v 4.20v 4.20v(很是稳定啊 )这有问题吗?以前都不这样。在4.10v和4.20v电池分别装了百分之多少的电力。
发表于 2009-4-4 13:14 | 只看该作者
100MV看看充电器的指标了,如果厂家标称是100MV的那就是正常的,如果标的差距很大,那就是有问题了.
可能是某个器件找成的,可以让厂家校正的下
发表于 2009-4-4 13:32 | 只看该作者
关于LIPO电压和电量的变化
可参考
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-4-4 14:46 | 只看该作者
感谢啊。原来4.2v和4.1v  2200的话差220MAH,这样对电池有多大影响?
发表于 2009-4-4 17:32 | 只看该作者
对电池是没有影响的,因为单节偏底,注意控制好最底那节的电压千万别过放就可以了.
 楼主| 发表于 2009-4-4 17:46 | 只看该作者
十分感谢啊:em19:
发表于 2009-4-5 11:05 | 只看该作者
看来需要调整充电器的精度
