查看: 1634|回复: 9
速度的代价啊
发表于 2009-4-6 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天跑MONO跑的很爽,FSD3650 KV2530  6S2200 25C锂聚 带腾翔的435桨
空翻不断
结果意外发生了
图中黄色的船就是偶地
调整大小 P1050452.JPG (55.95 KB, 下载次数: 31)
调整大小 P1050446.JPG (126.38 KB, 下载次数: 25)
发表于 2009-4-6 21:57 | 只看该作者
传说中的爆磁
发表于 2009-4-6 21:58 | 只看该作者
请问楼主你的MONO多长?全重多少?我看我的65cm O艇配合哪种桨合适
发表于 2009-4-6 22:20 | 只看该作者
呵呵,我的3674也跑爆了一回,好在有磁钢卖,修好了照跑
 楼主| 发表于 2009-4-6 22:22 | 只看该作者
65CM的MONO啊
 楼主| 发表于 2009-4-6 22:23 | 只看该作者
打算直接寄回厂家维修了
发表于 2009-4-6 23:57 | 只看该作者
厂家完全可以生产些防爆转子,可是就是没有这样做,为什么呢? 大家想想
发表于 2009-4-7 09:50 | 只看该作者
同意楼上的,我认为要防止爆转子不是太难~
发表于 2009-4-7 11:35 | 只看该作者
常规高速电机的转子都是上有保护环的 ,设计强度能适应60000----100000转的要求, 最快可以上到30万转,转子线速度可到200M/S以上. 参照以上特点,现在所用的内转电机大部分不符合要求.强烈建议厂家开发者从新设计开发稳定可靠的电机.
发表于 2009-4-7 15:58 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
