查看: 932|回复: 3
各位给咱看看,这款充电器如何。充123的。
发表于 2009-4-7 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上看到的。
以下是粘贴:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-1f4a2d8a72e99816db6cf346f73bc097.htm
技术参数
1.输入电压范围:10-14.4V DC
2.输出电流:0.8A
3.切断方式:智能自动电压检测
4.可充电池型号:6.4V&9.6V磷酸铁锂电池
5.单串输出最高:3.85V
6.规格:67*47*20MM
7.重量:49g
8.
颜色:橙色
9.输入DC:外径5.5mm ,内径2.5mm (大插头)
功能说明
  • 简易款磷酸铁充电器,可以充2串6.4V 或3串 9.6V 磷酸铁锂电池组进行充电平衡充电方式。做工精良!全自动充电,充满自停。有指示灯提示,红灯冲,绿灯停。
发表于 2009-4-8 10:37 | 只看该作者
电动车用的。。。。没平衡功能,因为电动车电池组内部已经内置平衡模块,你用来冲模型的,会不平衡。。。。
发表于 2009-4-8 11:38 | 只看该作者
不适合!:em15: :em17:
发表于 2009-4-8 15:21 | 只看该作者
0.8A的电流小了
