查看: 1526|回复: 12
这样的翼型,怎么会产生升力?
发表于 2004-1-4 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由bios在 2004/01/03 04:06pm 编辑]
我看理论上来讲,下面应该是平的.
而这个图,上下形状相同,能产生升力吗?不是抵消了吗?
发表于 2004-1-4 01:38 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
哈,跟我以前一样。要有迎角。
发表于 2004-1-4 01:39 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
对称翼型,与气流没有夹角就没有升力。
 楼主| 发表于 2004-1-4 02:10 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
要有迎角?
那用平板也一样啦?
发表于 2004-1-4 02:13 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
是哟。没见现在最火的kt板3d嘛。那个可就是一板儿
 楼主| 发表于 2004-1-4 02:53 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
知道了,只要动力足,石头也能飞上天.
呵呵,成火jian了
发表于 2004-1-4 03:17 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
对对,还有效率问题,同样的推力,飞机作的好呢,飞起来容易啦..省电,留空时间长.
发表于 2004-1-4 04:39 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
还有一点很重要,厚度越厚速度会越慢
发表于 2004-1-4 05:09 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
下面引用由bios2004/01/03 06:10pm 发表的内容:
要有迎角?
那用平板也一样啦?
与平板的有天壤之别啦!!看看国外的一些录像对比一下就知道了。
发表于 2004-1-10 17:38 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
当然,厚机翼用平板阻力很大,要用对称翼型解决
发表于 2004-1-21 14:40 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
很薄的平板阻力都很大吗?
发表于 2004-1-23 01:40 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
薄机翼当然用平板好,方便!
发表于 2004-1-24 18:44 | 只看该作者
这样的翼型,怎么会产生升力?
两者之间的区别不在于阻力!而是机翼和气流在大仰角时气流分离形成涡流的角度,特技机一般前缘半径较小而3D机前缘半径较大,就是因为这个,因为3D机要在低速下快速加大仰角,大的前缘半径可以使飞机在大仰角下气流仍可以平滑流过机翼!
还是多看看空气动力原理吧!!!
http://home.kimo.com.tw/hsudonghorng/
