查看: 739|回复: 6
感悟二
发表于 2009-4-11 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟:在此感谢你们对我这菜鸟无微不至的关心和辅导,我自进这块天地以来,从思想认识上,从对JJ的练习上有了长足的进步,一个多月以来,我练LALM V 3到现在能够四面悬停,也能往左往右飞小圈圈,当然不在外面练,怕别人笑我,在家小炸机无数,损失平衡干8字扣一个,螺旋桨三套,电池一块(那不能怪我,是电池线断了,我要别人焊接时,烙铁温度高了,搞得电池充足电也只能飞2,3分钟,这是后来在坛子里学到的,要用专门的焊片)另外用掉AA五号电池56节,最近想成魔正果,搞个单桨机飞飞,当然我提出想法后,得到了各位前辈的关心,关爱,关怀,在此:再谢了,同时提出的想购单桨机正在各位前辈的指导下选取中,这也算是上次感悟的继续吧!!!
发表于 2009-4-11 14:58 | 只看该作者
004哦
发表于 2009-4-11 18:12 | 只看该作者
你的入門選了lama v3是很明智的~像我這樣016入門就到現在就只會對尾的,而且还折騰了許多~所以你說lama v3炸了无數次还只是坏了這麼一點東西就己會了四面和航線,很不錯的~
應該是入手單槳机的時候了~這時會有两個方向一個是四通單槳,就是你上次選的,另一個是六通的,上次看你的貼子你選的單槳四通是价格較高而且是精品四槳單槳,我認為是消費机的一類,配件較難找,是適合技術較好,不會怎麼炸而想享受在室內飛簡單航線的,所以是不太建議的~
而你概然會飛lama 航線 ,就己經可以直接考慮入450,但如果你有預算限制就只能選個004類別的~
 楼主| 发表于 2009-4-11 18:23 | 只看该作者
谢谢楼上朋友的鼓励,我现在是想入手单桨机,为为什么想选那个泉速V3呢,主要是看其做活动,900多的机现在698米就可以入手,而且考虑是无刷的,也不知这样考虑对否,反正是在犹豫,还是想多听听前辈们的意见,太菜,没办法!!!
发表于 2009-4-11 23:16 | 只看该作者
请问泉速v3特价在哪里买?给我连接看看。
是4通道还是6通道版本呢?
发表于 2009-4-11 23:21 | 只看该作者
原帖由 一生随风 于 2009-4-11 18:23 发表
谢谢楼上朋友的鼓励,我现在是想入手单桨机,为为什么想选那个泉速V3呢,主要是看其做活动,900多的机现在698米就可以入手,而且考虑是无刷的,也不知这样考虑对否,反正是在犹豫,还是想多听听前辈们的意见,太菜, ...
现在整机搞活动便宜卖给你,以后配件就不能享受待遇了还不是一样(前提是若配件价格很贵的话)?
 楼主| 发表于 2009-4-12 00:05 | 只看该作者
原帖由 samhrj 于 2009-4-11 23:16 发表
是4通道还是6通道版本呢?
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-950cb4b73bf6ac4fdb102f41eb2d8dcc.htm     http://item.taobao.com/auction/item_detail-db1-ade0df2c8a506a31260be6f1062e08bd.htm
[ 本帖最后由 一生随风 于 2009-4-12 00:06 编辑 ]
