查看: 13116|回复: 99
严重质疑好盈白金电调质量,希望好盈公司出面解释问题。
发表于 2009-4-11 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出事电调,好盈白金版80a带bec
事件起因:
                 2009年3月8日,周末无聊,飞了几个起落,第一个起落飞机正常,因为是无副翼的飞机,所以朋友也试飞了一下。第2个起落还是一切正常。第三个起落,抓起一块西安电池,通电,砰,当时一群人都吓傻了。其中一个亚托510舵机直接冲顶。赶紧拔下电源,浑身冷汗。飞机上的电子设备算算都7000块了。这要是烧了估计可惨了。拆下电调,闻到一股烟味,仔细观察,2颗电容的正极腿已经全部崩断了。检查bec电压1.5v左右。当时就赶快祈祷,电子设备最好没事。回家第一件事抓起换下的亚托60a电调,接上bec观察飞机。还好,冲顶的510舵机扫齿一个。设备还都健在。
今天联系厂家,返厂维修,其实也不算维修,之前已经通知厂家,要不就换,如果修就免了。这样修好,估计怕死的我也确实不敢用。
最重要的是其中有一点我很是不明白,为什么电容的正极腿都会被炸开(已经都融化了),搞了十几年电子,据我所知,电容只有在接反或超压的情况下才会出现爆裂。断腿电容并没有鼓或爆裂。而且我用的也是t插,想接反都不可能。电容腿断,需要不小的短路电流,可电容自身却没有出现任何问题,理论上电容早炸了吧。百思不得其解中。
最近连续在群内听说好盈白金电调烧舵机,或空中引起炸机等问题。本来以为只是个例,看样子根本不是个人点被问题了。
目前出现问题主要有2种原因:
                                                     1、电调地面通电,然后碰得一下冒烟,同时十字盘舵机其中一个或至少一个冲到最高位置,不是扫齿就是烧毁。同时bec烧毁。
                                                      2、地面通电没事,空中做动作的时候,飞机失控炸毁。
2种故障都有共同特点,下来检查电调,会发现电调的正极腿已经断掉(有烧断痕迹),第二种故障,因为地面没有发现,起飞后电容烧断,会引起bec电压降低,导致设备失控。
以上都是本人个人总结,碰到同样故障的朋友就发帖顶下,说明故障现象。:em18: 请大家no起哄!厂家也应该对此有个解释。
目前是已经死活不敢用好盈白金电调了。
本人飞机配置 亚托500cf
                          vbar系统
                          510*3
                          ds760+9256
                          电机蝎子1600kv
                          电调以前一直用亚托原厂,从未有过问题。
[ 本帖最后由 zhaowei815 于 2009-4-11 22:16 编辑 ]
发表于 2009-4-11 22:26 | 只看该作者
**引爆装置!
发表于 2009-4-11 22:31 | 只看该作者
因为是在一块儿飞的,所以楼主所说的两件事情我都在现场亲眼看到了。楼主的是电调烧毁后又陪葬了一组舵机齿轮,邓哥更惨,飞机插电后就看好盈白金版电调一阵白烟,电调烧毁自不必说,一颗新新的9650舵机也烧毁了。看了这两件事,再加上听说别的地方也有好盈电调烧毁的情况,我每次插电的时候也都提心吊胆:em23: 希望厂家能赶紧查明原因,并尽快解决这个问题。
飞机配置:机型:ATOM  500
                   斜盘舵机:9650x3
                   陀螺仪及尾舵机:401+9254
                  接收机:608FS
                  电机:原厂
                   电调:好盈60A铂金版
发表于 2009-4-11 23:18 | 只看该作者
:funk: 汗 好赢的服务还OK 希望好好处理
发表于 2009-4-11 23:30 | 只看该作者
上图说明吧。。
发表于 2009-4-11 23:58 | 只看该作者
幸亏没钱,用不起那玩意
发表于 2009-4-12 00:08 | 只看该作者
我在3月13日杭州三桥也有相似事件发生,前一天刚换的好赢100an铂金,第一个起落正常,第二块接电一阵白烟马上拔了检查电子设备,然后小心的再接又冒白烟。回家后换下马上寄回厂家,一星期后修好至今150个起落没什么问题。
我有4个朋友都是用好赢飞500,他们都没什么问题,可能是个别吧,建议楼主寄回厂家吧,售后服务还可以的,另外好赢的定速很不错哦
 楼主| 发表于 2009-4-12 06:48 | 只看该作者
回楼上几位,第一我的电调已经修理好了,好盈的某位小姐服务并不好,牛哄哄的,工程师服务倒是不错。这电调如果在坏,我绝对不会再修理了,来回折腾运费40块,等了一个星期,想起来就火大了。第二,您看到我的设备了么?算一下大概价格,请问烧了好盈会赔你么?因为一个几百块的电调烧了设备值得么!电调设计问题烧了设备,我本人头一次遇到,也头一次听说。第三,当初好盈工程师说查出问题给结果,结果是石头落大海了。前些日子听某位好盈工程师说要升级程序解决这个问题,我们拭目以待。
好盈定速是不错,这个我也承认。您敢开个宝马车,为了防盗还在车里放个定时bomb么!:em15:
[ 本帖最后由 zhaowei815 于 2009-4-12 17:22 编辑 ]
发表于 2009-4-12 07:34 | 只看该作者
帮顶 期待解决 好赢名气还是挺好的
发表于 2009-4-12 12:55 | 只看该作者
严重关注,最近还正打算上这个呢:em17:
发表于 2009-4-12 13:31 | 只看该作者
买了个 好盈80a铂金还没有用呢。关注一下
发表于 2009-4-12 20:08 | 只看该作者
正想买呢,看样子还是买进口的!摔机不核算啊!!
发表于 2009-4-12 20:29 | 只看该作者
人品+运气哈 :em15: :em15:
我有一次做实验时,给一个标准舵机通电瞬间,只听里面 “嘭”的一声.....然后一股 恶臭:em08:
后来发现电容爆了。拆下电容 直接通电,继续工作中。。
发表于 2009-4-12 20:50 | 只看该作者
好在没买 差点~·
有图就更好了
发表于 2009-4-12 20:55 | 只看该作者
我碰到过普通好赢40a电调刚通电就冒烟
发表于 2009-4-12 22:02 | 只看该作者
密切关注
发表于 2009-4-12 22:47 | 只看该作者
密切关注
发表于 2009-4-14 13:06 | 只看该作者
关注:em01:
发表于 2009-4-14 14:01 | 只看该作者
好赢的品质还不错啊  也可能是个例吧  如果经常这样的话 大家以后该用什么啊   我看XXD算了 还便宜
发表于 2009-4-14 15:28 | 只看该作者
飞大机机最好还是用外置BEC安全的:em19:
