查看: 6593|回复: 35
我的海风炸了
发表于 2009-4-11 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的海风,总感觉动力不够,拉起来感觉困难,配的是2212KV1400,8040浆,3S电,起飞后,打副翼,头就往下掉,而且起飞后,总是容易左右摇,结果炸三次,最后一次,把电机和电机架都沉水底了
其中的一次炸机
其中的一次炸机
起飞后就开始左右摇
起飞后就开始左右摇
打副翼头就掉
打副翼头就掉
起飞前
起飞前
好不容易飞起来,但一会就下去了
好不容易飞起来,但一会就下去了
发表于 2009-4-11 23:59 | 只看该作者
漂亮的JJ  真可惜
发表于 2009-4-12 00:49 | 只看该作者
过重,动力不足,鉴定完毕.
发表于 2009-4-12 01:59 | 只看该作者
2212 的动力小了, 你要用2217 / 1300KV 的电机。 动力小,飞起来就会出现你那种情况。
发表于 2009-4-12 02:49 | 只看该作者
好漂亮的JJ啊
帅气啊:em07:
 楼主| 发表于 2009-4-12 09:51 | 只看该作者
原帖由 USAB52 于 2009-4-12 01:59 发表
那请问这样配的话,浆应该配什么啊???
发表于 2009-4-12 09:55 | 只看该作者
这个飞机 看设计 外观很漂亮 但是 机翼两侧 防止侧滑应该有点 上翻角 同事也可以 防止飞机摇晃!
打副翼飞机往下掉是正常的 !! 因为你飞机正常飞行的时候  机翼的载重量是 全面积  等到飞机 侧飞的时候 向下是受力面 那么实际的面积用三角函数可以算出来 也就是说 面积变小了
那么飞机原来调整的重心 基本靠减小的主翼已经不能胜任了!!鸡头就掉下来了
如果想让飞机头起来点 那么还要把 方向舵相应的打上点  这样才能平衡重量
就象飞机 侧飞时一样
发表于 2009-4-12 12:39 | 只看该作者
G4里面有这架飞机,感觉动力不是很好,起飞的时候必备把升降舵打满,不然会栽到水里去。
起飞后升到一定高度要把升降舵放回去一点,不然会失速。
玩过很多动力太强的飞机,再飞这种动力不强的飞机,觉得很难飞。
不过这个飞机真的很好看,真想拥有一架,无奈包快递要四百,苦……
发表于 2009-4-12 21:18 | 只看该作者
历史的经验告诉我们,不要玩水上的,掉了连渣都没啦!
:em15:
发表于 2009-4-12 21:48 | 只看该作者
又见经典飞机
发表于 2009-4-12 21:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-12 22:49 | 只看该作者
  这个飞机我也有过,飞机很漂亮,做工很好,当时我配的是DUSKY的2830,由于没有11.1V的电池,我就用了14.8的电池,动力很足,我是用的是油机用的8*4木桨,效率很高,不过要把电动机固定台补强。
  说起这个电动机支架做工很好就是麻烦,里面有三个电动机螺丝孔居然是成180度分开的,而现在市面上绝大多数的电动机都是十字四个螺丝孔,我想了很多办法才搞定的。
  这个飞机很好,夏天玩很不错,不过机翼很窄,所以速度很快,而泡沫的飞机如果把舵面调大可能没什么效果,我那架飞机就在做倒飞动作时炸了。虽然和电池重有一定关系不过升力小舵面效应小也有关系。
  天热了,打算再购入一架!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=250825&highlight=%2B%BC%AB%CB%D9%C1%FA
  这是我发的帖子,参考一下!
 楼主| 发表于 2009-4-13 15:14 | 只看该作者
这飞机速度是很快,可我的拉起来都觉得挺困难,或许是动力不够吧,我的电机是新西达2212的,浆是GWS的8040
发表于 2009-4-13 16:24 | 只看该作者
最好用8060桨
发表于 2009-4-13 22:04 | 只看该作者
原帖由 陈震宇 于 2009-4-12 09:51 发表 那请问这样配的话,浆应该配什么啊???
电机是 2217 KV 1300, APC 8 x 6 -- 9 x 5 , ESC 30A
如果 电机是 2212/6  2200 KV , 也是可以的, 浆可用APC 6 x 4, ESC 30A
[ 本帖最后由 USAB52 于 2009-4-13 22:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-14 02:21 | 只看该作者
多谢指教!!!!!!!修好飞机再试试看
发表于 2009-4-21 09:37 | 只看该作者
慰问!!LZ去找个小船,一根长长的毛竹,一头绑上一块大磁铁,把电机吸回来吧!说不定还能吸一船废铁,呵呵,卖了做补贴!:em15:
发表于 2009-5-8 01:16 | 只看该作者
这架飞机很好飞,但电机座一定要加强,用2212 KV1000左右完全足够,用2217就太暴了,电机架受不了。速度比较快,很能漂亮,就是太贵,要是250左右就好了。
发表于 2009-6-30 17:31 | 只看该作者
好可惜啊
发表于 2009-6-30 19:42 | 只看该作者
慰问,第一张图跟潜水艇一样
