查看: 3324|回复: 33
活见鬼了 450没有电池自己转起来啦 视频
发表于 2009-4-12 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这已经是第二次啦, 很奇怪, 所以发上来给高手分析分析
过程如下:
开控, 插接收电,  但是听到的竟然是接了动力电池的那种电调自检声
好奇下, 推了油门,  竟然转了...
这个,  靠接收电也转起来了,  难道电流回流了?
电调是ZTW40A, 接收是T7CP原厂, 接收电池插在7通道上
[ 本帖最后由 garfieldhummer 于 2009-4-12 18:11 编辑 ]
发表于 2009-4-12 18:27 | 只看该作者
发表于 2009-4-12 18:31 | 只看该作者
没试过,有空我也试试
发表于 2009-4-12 18:39 | 只看该作者
:em15: :em15: 不懂 不过看样子肯定接受电在转
发表于 2009-4-12 18:45 | 只看该作者
要是靠接受电在工作的话 那它有经过电调吗?
发表于 2009-4-12 18:46 | 只看该作者
你在外接接收机电池时没有挑掉电调那根BEC输出电源线,接收电池通过电调BEC电路给电调功率部分供上电了,推油门电机当然要转动。但实际上不应该出现这种现象的,我推测由于外接接收机电池的电压高于ZTW40A BEC电路的输出电压,而两路并行工作BEC电路中稳压模块已经击穿短路。你可以在不外接接收机电池只用主电池供电时用万用表测试DEC输出电压是否是+5v或者+6v(部分电调BEC输出+6v),如果这个电压正常有可能是设计问题,如果BEC电压等于电池电压那稳压模块已经击穿了,赶快送修,否则有可能在这么高的电压下电子器件都损坏。
以上是我根据lz描述推测的,有可能与事实有出入,请lz仔细检查一下的好。
发表于 2009-4-12 18:47 | 只看该作者
电调中的UBEC应该可以阻断啊!
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:58 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
的却是这样的  而且正负极和信号线之间都有电压  而且压降不大    但是测试了另一个好盈也是这样
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:59 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
另外我的BEC 输出是5.5V的   接收电池液没有充满  肯定没有达到
发表于 2009-4-12 19:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-12 19:28 | 只看该作者
接受电不是电吗 ?
发表于 2009-4-12 19:40 | 只看该作者
如果更换好电调测试也是这样那应该没问题。另外你可以把电调BEC的那根电源线取了试试。我的电直只需要一个电池,没遇过这种问题。
发表于 2009-4-12 19:50 | 只看该作者
能飞起来就好了:em15:
发表于 2009-4-12 20:11 | 只看该作者
能飞起来就剩电了:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-4-12 20:23 | 只看该作者
現在才知道450接收也要單獨用電池的~~:em15:
发表于 2009-4-12 20:57 | 只看该作者
围观活见鬼~~~~~~:em15:
发表于 2009-4-12 21:05 | 只看该作者
你干嘛把接收机弄成外接电源了
发表于 2009-4-12 21:10 | 只看该作者
这下楼主钱省大发了 恭喜:em15:
发表于 2009-4-12 21:20 | 只看该作者
永动机从楼主这诞生了!
楼主这是你的发明呀!或者是老天给你的馅饼!赶快收起来!
发表于 2009-4-12 22:07 | 只看该作者
电直为啥要双电?
