标题: 请教亚托二和一失控的问题,请亚托大大指教。 [打印本页]
作者: jamesndsc    时间: 2009-4-12 20:44
今天,我的飞机失控了,初步怀疑是亚托二合一造成的(请亚托的朋友不要见怪,我只是怀疑而已:em15: ),
配置是9XII  10DS,9252*3 9254*1(油门),401+DS620
症状是在地面没有起飞的时候,就出现了动摇杆没有反应的问题,所有的舵机都保持原位不动,然后我继续动舵,就自己好了,出现了两次,我起初怀疑是遥控接收的问题,后来重新启动,飞了一箱油,一直走航线,没有什么问题。
第二箱的时候,在一个悬停的时候,突然所有的舵都没有了,飞机保持了一个姿势,我立刻乱动舵,约2妙又恢复正常了,于是立刻降落,二合一满格电,所以就开始怀疑它。
然后更环镍氢电池供电,前后飞了4箱油,没有再出现问题了。
让我更加怀疑二合一的是,今天下午,朋友的飞机也一样的问题炸了,也是全部死舵,他的配置是12FG+606   , 9255*3 ,401+9251,我们唯一相同的地方就是都用了二合一。
所以我怀疑是二合一的问题,是不是电压高了导致的??我没有用任何降亚线,请高人解答,也欢迎亚托的朋友来指正,因为没有造成我炸机,所以我并不生气,所以热烈欢迎亚托的朋友来说说。:em15:
作者: jamesndsc    时间: 2009-4-12 21:47
:em04: 自己顶!!
朋友说是没有用降压线的问题,大家分析一下!
[ 本帖最后由 jamesndsc 于 2009-4-12 22:02 编辑 ]
作者: johnkou    时间: 2009-4-12 22:10
好像曾经看到一篇文章说YT的2合1有这个那个的问题
作者: xiaoma0609    时间: 2009-4-13 08:57
标题: 换2.4G 或者点火后去掉火头夹,包你好用
作者: chi1121    时间: 2009-4-13 09:27
原帖由 jamesndsc 于 2009-4-12 20:44 发表
症状是在地面没有起飞的时候,就出现了动摇杆没有反 ...
LZ
這個問題以前曾討論過,主要是9252、9255都是屬飛機、直機用的,futaba說明書上也注明使用電壓4.8v,
一般4cell鎳鎘、鎳氫電池在負載使用下,電壓約在5.2v左右所以不會有太多的問題
而亞拓的bec負載使用下,約在5.7~5.8v,舵機在高壓高速運轉下,舵機內的碳刷電機很容易產生干擾
建議您在bec出口與接收機之間,加上一個5.1v雙向降壓線降壓至5.1v來適合futaba部份只能供4.8v使用之舵機
我自己目前是10x 搭 10rd,第一代二合一,用ds610 x 3, ds620 x 1 , gp750 + ds620,亞拓G-600定速器
不用降壓線,也不用拔線,一直很正常的使用中,也有200個起落了......
除此之外,個人經驗曾發現在轉動引擎時,側板會跟隨引擎轉動略微變型,也會造成短暫失控保護
請您再確認機子的組裝、螺絲有無鬆動,舵機線是否有無破皮及死角等......
作者: sskk    时间: 2009-4-13 10:20
看情况,lz的10ds是进入了fail safe状态,一定是收到强大的电磁干扰了:em13: :em13:
作者: unicorn18    时间: 2009-4-13 13:40
你把你的2合一 安装位置上图看看就知道了 你这情况 我觉得是2合1和接受太近了 出现了干扰
作者: starmoon    时间: 2009-4-13 15:18
不是电压问题,是有电磁干扰,供电线上加磁环,接收机的通道里插一个220uF左右的电容,我用某牌带开关电源电调也有同样问题
作者: jamesndsc    时间: 2009-4-13 15:39
原帖由 <i>sskk</i> 于 2009-4-13 10:20 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3756972&ptid=290348" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
看情况,lz的10ds是进入了fail safe状态,一定是收到强大的电磁干扰了<img src="images/smilies/default/emot/em13.gif" smilieid="32" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/default/emot/em13.gif" smilieid="32" border="0" alt="" />
<br />
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
