查看: 2400|回复: 19
答应模友拍的负压水泵工作视频
发表于 2009-4-15 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直认为,汽油船应该这么玩的,要快就快,要慢就慢,休闲娱乐比飙船更能放松自己,娱乐用的船,一定要有离合器才好玩.但是目前的船基本上是靠冲压进水的,速度低时冷却不好,如果有离合器的发动机,怠速时是不进水的,发动机工况很不好.而使用电动水泵的话,又多了组电池,还要考虑马达防水等问题,又多了维护工作量,这和休闲又是相违背的,现在,终于找到了这个东西,拍了段视频给大家看看,原来担心这么搞会影响发动机功率,但是装船实际跑过,发现根本没影响,非常好用,
[ 本帖最后由 crrcpro 于 2009-4-15 12:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:23 | 只看该作者
嗯,不错。
发表于 2009-4-15 11:45 | 只看该作者
这东西哪有卖的?怎么装?
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:59 | 只看该作者
掏包上买到的,装其实很简单,机匣上打个洞,拧上铜嘴,把管子接到泵上,泵上还有两个头,一个是进水的,一个是出水的
发表于 2009-4-15 12:03 | 只看该作者
非常想知道,哪里有得卖?请楼主告知一下
发表于 2009-4-15 12:32 | 只看该作者
没搞明白
请详解
发表于 2009-4-15 12:47 | 只看该作者
好是好,但是至少损耗百分之10到30 的功率,:em05:
 楼主| 发表于 2009-4-15 12:54 | 只看该作者
原帖由 lcf 于 2009-4-15 12:47 发表
请看2楼录像,是用割草机跑的,我 我认为没有损失功率,即使有,也很小.
发表于 2009-4-15 13:06 | 只看该作者
:em13: 很快呀
发表于 2009-4-15 16:19 | 只看该作者
原理很有创意,就是开孔有点:),不知道能不能靠排气管上的压力能否驱动
发表于 2009-4-15 18:02 | 只看该作者
看不明白:em13:
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:25 | 只看该作者
原帖由 qiaozhengwei 于 2009-4-15 16:19 发表
从排气管恐怕不行吧?温度带高了哦
发表于 2009-4-17 15:24 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em14:
发表于 2009-4-17 15:47 | 只看该作者
:em26: 负压水泵哪里可以找?
发表于 2009-4-17 19:04 | 只看该作者
回复 10楼 crrcpro 的帖子
我试过,会损耗一定的功率的,在O船上加的话能跑40~~50.不加能跑60~~70.不过具体我就不太清楚你用的气泵是什么原理,..我用的就是靠汽缸里的收缩力<一吸一放的>推动气泵里的薄膜来抽水的,然后通过单向阀控制进出水的方向.试想下这样能不损耗功率吗,个人觉的只是多少的问题.这个好象还可以装在化油器的连接座上,不过我没试过.:loveliness: 也可以开在曲轴箱,这是我的方法.如果我的理解和方法错了希望楼主见谅.:loveliness: :em00:
 楼主| 发表于 2009-4-17 20:51 | 只看该作者
原帖由 lcf 于 2009-4-17 19:04 发表
我试过,会损耗一定的功率的,在O船上加的话能跑40~~50.不加能跑60~~70.不过具体我就不太清楚你用的气泵是什么原理,..我用的就是靠汽缸里的收缩力推动气泵里的薄膜来抽水的,然后通过单向阀控制进出水的方向.试想下这样 ...
我估计你脉冲取样的方法不对,损失了功率,也有可能管路太长,,最好能上图看看,切磋一下?
发表于 2009-4-17 23:19 | 只看该作者
可能你说的也对,我之前也有想过.不过我的早拆了,也没存图片不好意思了
发表于 2009-4-18 16:32 | 只看该作者
不会的!
水泵內的薄膜空间祇占机器內压很少的百份比:em19:
发表于 2009-4-30 01:27 | 只看该作者
:em26:
