查看: 1195|回复: 6
机床厂家、数控机床高手请进
发表于 2009-4-15 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在 想购买 数控车床和数控铣床 各一台
要求,车床 加工最大尺寸为 直径130MM长度100MM的 圆柱体
铣床 加工的 最大尺寸是 250MM*200MM*75MM的 方块
两个床的 精度 都能 控制在 5-8丝的 误差范围就可以了 !
加工的 物品 硬度比石膏硬一点 !!
东西要求能够连续长时间的工作
请厂家联系下,或者给出产品说明,(主要是 价格)如果能够代写加工程序的 更好!
请玩机床的 高手推荐几款机床
或者那个数控高手能够 有价格 更优惠更实际的 普通机床该数控的 能够完成上诉加工要求的 也请帮忙,如果能有改制的 成品的 也 可以 提供相关的说明和 价格,不要 2手的
最近几天就想购买,希望有这个业务的 赶紧联系或者留下电话 我 联系你们!
我 的电话是 04148500700
发表于 2009-4-15 12:09 | 只看该作者
进错Wc了。
发表于 2009-4-15 12:11 | 只看该作者
买厂家生产的吧
发表于 2009-4-15 12:18 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-4-15 12:32 | 只看该作者
回复 楼主 的帖子
你好!我现在就有一款新机要卖,可以联系我祥谈  QQ14638958
发表于 2009-4-15 13:51 | 只看该作者
我的卡盘才100mm直径:em17:
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:08 | 只看该作者
这么多的 机床高手谁帮忙啊
怎么 在这里的 厂家销售人员都没有人在吗 不想卖货吗?
