请高手帮忙。。。大LAMA换FUTABA遥控器不好用的问题。
野竹
野竹
电梯直达
发表于 2009-4-20 19:13
倒序浏览
我的大LAMA换上FUTABA的接收机就一个
电机
转一个不转。调3和1的电位器两个浆达到同时转但方向还是顺时针转。断电后再接上又是一个电机转。不懂啊!!为何调完了定不住啊!!用2.4G的控也不好用有同样的故障。后来用FUTABA的控加上原来ESK的6通接收机就好用了》难道接收机不一样吗?
发此贴请高手帮助解决。先谢谢了。还有就是3和1上的3个电位器都是干什么用的。。。???谢谢
是谁惹恼了老大。
2011-09-03
有明白电池的帮忙解答下。谢谢
2011-07-28
DIY T14拖盘
2010-08-04
大家好。有一个问题希望高手帮助。T14MZ的72MHZ高频头CN的10频点能改成50频点的吗?
2010-05-20
LAMA的3和1调完了断电再接通又回到原来的状态如何示好啊?
2009-04-21
2009-04-20
铝合金尾管自己修!本人一直不会上图所以很少上这个网现在好了一起交流
2007-01-31
再来点图片原来是我太苯啊!!!
2007-01-30
上个图试试
2007-01-30
450机机装9254不用BEC可不可已.请大家帮忙.谢了.
2006-05-31
samos
samos
发表于 2009-4-20 19:47
SK知 SMG知 我也知
汉王
汉王
楼
发表于 2009-4-20 19:49
我不知
【网上礼节十条】
leilili_520
leilili_520
楼
发表于 2009-4-20 20:33
QQ75146119,探讨 大LAMA 问题
yese
yese
楼
发表于 2009-4-21 10:46
控设置好了吗
月光如水
月光如水
楼
发表于 2009-4-21 13:00
大拉码是标准四通PPM接收机,那么你的高级控就要关掉所有混控,使用同频PPM发射,这样就应该可以用了。
当然你可以把大拉码上的接收换掉,换成PCM或2.4G,就可以用你的高级控上的PCM或者2.4G了。
月光如水
月光如水
楼
发表于 2009-4-21 13:02
三合一上是三个旋钮吗?可能是两个吧,还有一个是灯我想:em17: ,因为我没有大LAMA,只有小LAMA,第一个旋钮是陀螺感度调节,第二个旋钮是双桨平衡调节,第三个是LED发光管。
野竹
野竹
楼
发表于 2009-4-21 20:19
月光如水你好
你的回答我很感激。先谢谢。
我把3和1的 外衣脱掉了才发现里面还有一个调节电位器。
我用T14的2.4G接收机不好用。换PCM接收机也不好用。只有用原来的ESK接收机用PPM就好用了。不知道为什么?用原厂的发射和FUTABA的6EXHP也好用。必须用原厂的接收机就好用。用FUTABA6通PCM1024接收不好用。是不是控有什么说到啊!!请指教。。
月光如水
月光如水
楼
发表于 2009-4-21 21:05
这个,我没试过,我觉得接收的输出都应该是一样的,不同的是控里面的混控。
