查看: 1040|回复: 11
新手问题电动固定翼这样的配置可以吗?
发表于 2009-4-21 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌航模聚合物电池! 2200MA 20C 3S1P +新西达 XXD 无刷电机:A2212 KV1400 +9050 浆 +40a电调
可以飞什么的飞机??
我是这样想的先飞一段时间 KT 3D 这样的飞机图:
等技术OK啦在飞涵道,
不知道飞涵道还要不要换装备??
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:29 | 只看该作者
沙发自己坐。
不知道花牌航模聚合物电池! 2200MA 20C 3S1P 好还是A123好。。。
A123好像有点重
发表于 2009-4-21 14:36 | 只看该作者
A123太重了,1000MA 20C 3S 就够了!不用太大,这样基本可以飞5分钟左右!
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:42 | 只看该作者
花牌航模聚合物电池! 2200MA 20C 3S1P 重量:180克
这个重量应该还可以吧?
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:50 | 只看该作者
v1
v1
[ 本帖最后由 carlliguang 于 2009-4-21 14:59 编辑 ]
发表于 2009-4-21 15:27 | 只看该作者
clik是一款室内特技机,你的这个配置超重,不会好飞的,另外这个机非常灵活,新手的条件反射还没练成熟,加上KT机不耐炸,还是建议你不要一开始就玩这个飞机。
你上面提到的配置,可以玩电动塞斯纳这类飞机,稳定耐炸,便宜又漂亮。玩好了,你想玩KT3D机还是函道飞机相信都不会有问题。
发表于 2009-4-21 15:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-21 16:04 | 只看该作者
买个塞斯纳空机吧 也就100左右!
发表于 2009-4-21 20:58 | 只看该作者
如果是新手,就不要考虑3D机了,老老实实从练习机开始,否则炸得你失去信心退出模界!
涵道和KT3D是两种不同性能的飞机,配置、动作、技术等等都相差甚大,不可能有二者兼顾的配置~~
发表于 2009-4-21 21:04 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2009-4-21 20:58 发表
:em26: 丰田兄好久没来这了吧?:em24:
发表于 2009-4-22 00:03 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2009-4-21 21:04 发表
呵呵,还是偶尔来冒冒泡泡的,主要是看看有什么新的动向,嚯嚯~~~
发表于 2009-4-22 08:28 | 只看该作者
原帖由 carlliguang 于 2009-4-21 01:42 发表
这个重量应该还可以吧?
太重了,机翼载荷大会非得比较快,还没反应过来就炸了。
1000 mah 的就绰绰有余了
