查看: 5403|回复: 32
谁做出能在客厅飞行的飞机
发表于 2009-4-23 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻了几遍帖子发现大家做的基本上都是在比较宽阔的地方(大厅、体育馆)飞行的飞机,谁做出能够在3.3*6 的客体飞行的飞飞? 俺还一个4.5*5的客厅也能用。
我自己做的在3.3*6 的客体最多飞一圈就控制不住撞墙了,速度太快了反应不过来而且电磁舵也不是那么的可靠的说
发表于 2009-4-23 16:51 | 只看该作者
那是我的梦想。。。。。
发表于 2009-4-24 01:25 | 只看该作者
賣的飛3x左右圈、不是做的算不算數?    我手藝不好做到的机會還很微!
但我手上的小零件真的很輕,全套連 电、槳、線圈舵還不到4克,  另一套更輕
如果落到5imx的師父們手裡,成功率信會好高!! 可惜啊! :em04:
 楼主| 发表于 2009-4-24 02:34 | 只看该作者
我没称也不知道我的飞机有多重,电机、电池、接受、电磁舵加一起有7克多吧。
前拉飞行速度快总撞墙,结果电机轴撞弯了;于是改后推,仓促间没法搞好重心,不过飞行速度降低不跑偏了,撞墙也不怕了
[ 本帖最后由 fandatou 于 2009-4-24 02:37 编辑 ]
发表于 2009-4-24 08:34 | 只看该作者
做成前拉的,垂尾太小了
发表于 2009-4-24 13:28 | 只看该作者
不错
发表于 2009-4-24 15:36 | 只看该作者
大家都好利害啊
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:49 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2009-4-24 08:34 发表
做成前拉的,垂尾太小了
本来是前拉的,但是撞坏2个电机了。不敢了,后推比前拉速度慢还好点不怕撞是正格
发表于 2009-4-24 16:55 | 只看该作者
要不做个飞翼
发表于 2009-4-24 20:00 | 只看该作者
正在搞,大概8g左右,翼展200mm。目标5g。
发表于 2009-4-24 21:05 | 只看该作者
我做过,用一种红外小飞机的设备,外形仿照Tony,重量大概8克,能在客厅飞,最小转弯半径0.7米
发表于 2009-4-24 21:54 | 只看该作者
做得比较粗糙~
室内的话薄膜机还是可以尝试一下的~
 楼主| 发表于 2009-4-24 22:10 | 只看该作者
我买到的零件如下
内径4.5mm的自粘线圈,外径6.5mm,高度3mm,重量0.25g                   *1
6mm电机马达的减速组 中2g        *1
直径3mm钕铁硼强力磁铁,厚度1.5mm,重量0.07g左右              *2
2510浆                              0.4克                        *1
4mm转1mm的桨适配器               0.11g                                              *1
2通道/两通道微型红外接收板            2g                                                 *1
60MAH锂聚合物电池                   2g                                                  *1
总计6.9克     此外我有用点电线插接头什么的估计7.2克差不多了吧       剩下的没电子秤不知道重量(看来得买一个了)。
Glider你能介绍下你的飞机吗?上个图
披萨那边的室内飞机计算器上给的关键参数是飞行速度,4秒的飞行距离决定了最小放飞空间,也是如果飞行速度到了1.5米以上那么操作就要2秒内转弯
 楼主| 发表于 2009-4-24 22:11 | 只看该作者
原帖由 滇曦和尚 于 2009-4-24 21:54 发表
做得比较粗糙~
室内的话薄膜机还是可以尝试一下的~
其实这个是个验证机,我是想做薄膜机的,可惜不知道该做多大的尺寸的说
以前也弄个薄膜验证机
自由飞还好,加上遥控和舵就太沉了,然后就不敢浪费碳纤维了,这东西不好弄也太贵。
[ 本帖最后由 fandatou 于 2009-4-24 22:18 编辑 ]
发表于 2009-4-25 01:22 | 只看该作者
厉害:em26:
发表于 2009-4-25 08:20 | 只看该作者
回复13#
电机:6mm空心杯
桨:46mm直驱,背推
电池:3.7V 80mah
电磁舵转弯,开关控。油门比例控
接收+电调+方向舵控制用一块板子,重约1.2克,改造后去掉不必要的充电接口和电源开关以及相应的电路板之后,能达到0.8克左右
机身用泡沫制作,机翼、尾翼是单片吹塑纸,主翼用碳片加强
全套电子设备加邮费不超过80元!
 楼主| 发表于 2009-4-26 00:08 | 只看该作者
买了点桐木片 1mm厚的,做了个机翼,前缘后缘是 3mm宽 长 300mm,翼肋是用3mm宽 100mm桐木条弯成的。按照桐木密度260kg/m³计算的话我总计用了  (300+300+500)*1*3=3300mm³
木框中联就是0.85克,加上保鲜膜重多少就不知道了。这个机翼也许用来做撞击实验,测试下这种结构机翼能够受多大的冲击
[ 本帖最后由 fandatou 于 2009-4-26 00:12 编辑 ]
发表于 2009-5-6 00:37 | 只看该作者
关注
发表于 2009-5-6 00:43 | 只看该作者
期待下文
 楼主| 发表于 2009-5-6 16:20 | 只看该作者
客厅里面飞直线
照片 004.jpg (43.14 KB, 下载次数: 35)
