查看: 1253|回复: 10
摘抄一个名词:什么是集肤效应?
发表于 2009-4-23 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现象称为集肤效应。为了有效地利用导体材料和使之散热,大电流母线常做成槽形或菱形,另外,在高压输配电线路中,利用钢芯绞线代替铝绞线,这样既节省了铝导体,又增加了导线的机械强度。
集肤效应是在讯号线里最基本的失真作用过程之一,也有可能是最容意被忽略误解的。与一般讯号线的夸大宣传所言,集肤效应并不会改变所有的高濒讯号,并且不会造成任何相关动能的损失,正好相反。集肤效应确实会因传导体的不同成分,在传递高濒讯号时,会有不连贯的现象。同样地,在陈旧的线束传导体上,集肤效应助长讯号电流在多条线束上的交互跳动,而对于声音造成刺耳的记号。
电流的集肤效应
电子在导体内总是沿着阻力最小的路线流动。在导体表面及近表层的结构元与导体表面基本平行,电子在其间换位流动阻力较小。而在导体内部结构元呈上下、左右、前后空间排列,电子在其间定向流动要受到五个方向的阻力,(而在表面只有三个方向的阻力)可见电子在导体表层附近运行的阻力要比在内部小得多,这样就导致了电流的集肤效应。
其二,当电子在导线内移动时,在其运动的垂直方向伴生着磁场,(右手定则)其它电子在磁场的作用下向逐步向周边发散移动,于是移向了导线的表层附近,形成了电流的集肤效应。
其三,当然还有温度的影响:在导体内部,电阻产生的热不易散发,温度较高,价和电子运转的速率高,线路不是很扁平,这样就导致了电子通路相对窄小,电阻就高。在导体的表面,散热快、温度低,价和电子运转的速率低,线路扁平,这样就导致了电子通路相对宽大,而故导体表面电阻小,外来电子运行较快,这也是电流集肤的原因之一。 尖端放电 当导体的某部分做得很细很尖时,尖端部分的表面积相对较大,换位移动到此的电子密度相对较大,在尖端部分甚至有些拥挤,有部分电子在拥挤中从尖端溢出,于是就导致了尖端放电现象。
因是摘抄,仅供DIY电机的同志参考:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-4-23 10:14 | 只看该作者
:em26: 牛逼。
我小时候听爸爸说过这个事。高压线那个四股并排就是这样吧?中间弄个十字架撑开
但是有一个疑问:
肌肤效应取决于导体的总表面积吗?如果换了细线,表面积是不变的。
而且在电机内部,即使换了细线,散热还是不太现实的事情。因为线和线都叠加在一起。
发表于 2009-4-23 10:36 | 只看该作者
见识了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-23 10:42 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2009-4-23 10:57 | 只看该作者
有那个效应...但原理不是表面的电阻小...当两个电线平行,电流方向相同时,会排斥...(电流的大小就是跟据排斥力大小定义的) ...所以电流越大...排斥力越大...同时一根导线可以无限细分为很多跟小导线...所以电流主要在表面流过
发表于 2009-6-7 18:26 | 只看该作者
哦,这就是多股并绕的原因
发表于 2009-6-7 20:28 | 只看该作者
分裂导线......工程电磁场
发表于 2009-6-7 20:30 | 只看该作者
就是 频率越高导体中心的电流与喜欢往表面跑 所以要增加导体的表面面积
发表于 2009-6-7 20:31 | 只看该作者
和频率也有关系
原帖由 koopa 于 2009-4-23 10:57 发表
有那个效应...但原理不是表面的电阻小...当两个电线平行,电流方向相同时,会排斥...(电流的大小就是跟据排斥力大小定义的) ...所以电流越大...排斥力越大...同时一根导线可以无限细分为很多跟小导线...所以电流主要在 ...
发表于 2009-6-7 20:32 | 只看该作者
不过我觉得多股并绕是为了能在槽里绕更多的线。线间空隙小,线束软,绕线工艺上也轻松。
集肤效应。听说过的是高频电路对这个敏感,以前常用镀银线做线圈。大电流下的集肤效应恐怕又是另一回事了。
发表于 2009-6-8 03:24 | 只看该作者
只知道高频的集肤效应,直流应该没有
