450大桨低速时抖动厉害,正常么?
450大桨低速时抖动厉害,正常么?
k7k7k7
k7k7k7
电梯直达
发表于 2009-4-23 14:03
倒序浏览
RT,低速时飞机就好像达到共振一样抖动,但提高转速抖动就变小了,正常么?:em04:
音频+PPJOY的方式是不是比USB狗效果差?
2010-11-12
关于E-sky 2.4G改装套问题,用过E-sky 2.4G控的朋友也来看看
2009-11-11
穷人的选择,性价比陀螺之我见
2009-10-25
450图纸共享,另外求500图纸(已经上传论坛了,可以自己下)
2009-10-18
有华科尔的人在么?几个问题+建议
2009-10-03
画着玩
2009-05-30
发个投票,看看大家喜欢什么传动方式
2009-05-28
450大桨低速时抖动厉害,正常么?
2009-04-23
修电调的问题,MOS管旁的电容取多大?
2009-04-10
请教下A123配电机
2009-04-05
一锅
一锅
发表于 2009-4-23 14:07
低速螺距和转速不匹配
要么,就是横轴有些变形
【论坛帮助】
sljackshen
sljackshen
楼
发表于 2009-4-23 15:17
双桨做圆周运动本来就是个不平衡状态 唯有让转速提高才能缩小这个状态所带来的负面效应 双桨又无法在实际中完美的接触所以才会有飞机飞起来点头 圆周型乱飘的现象 别低速玩了该加油的就该加油
早上起来就飞
早上起来就飞
楼
发表于 2009-4-23 15:50
我的机也一样
sljackshen
sljackshen
楼
发表于 2009-4-23 16:20
尽量调好双桨问题 副翼片保持0° 尾皮带不能太紧三轴无问题之后 再提高转速
2219
楼
发表于 2009-4-23 16:38
这种情况的产生可能是横轴和主轴变形所致,可以考虑更换两轴试一试。
笨龙
笨龙
楼
发表于 2009-4-23 17:22
我调的机器,
低速高速都不震,
关键还是认真
kiki_sdj
kiki_sdj
楼
发表于 2009-4-23 18:36
不正常,高低速都应该无双桨。检查一下桨夹是否有大晃动。
zhubonan
zhubonan
楼
发表于 2009-4-23 19:16
换桨试试,桨不平衡就会这样
天涯明月刀
天涯明月刀
楼
发表于 2009-4-23 20:52
大浆要先做静平衡,排除主横轴问题,大浆过松的话,也会有这种现象!
guomanqiu
guomanqiu
楼
发表于 2009-4-23 23:14
不正常 检查电池是否满电存放时间过长或者多次过放过再或者电量不够
检查螺距曲线
检查油门曲线中点是否过低
A24
A24
楼
发表于 2009-4-24 01:32
横轴胶圈太硬也会抖的。
sljackshen
sljackshen
楼
发表于 2009-4-24 16:05
楼主这个官是怎么混的 拆旋翼头部分一个个检查吧 问题不小
