查看: 1336|回复: 12
大家在主轴上,上润滑油吗,都用什么油
发表于 2009-4-23 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
齿轮上用什么油
发表于 2009-4-23 20:37 | 只看该作者
一般不上油,怕上油粘了灰尘会划伤主轴和轴承。
 楼主| 发表于 2009-4-23 20:54 | 只看该作者
不上油,不是磨损更厉害吗
发表于 2009-4-23 21:58 | 只看该作者
我是上的活塞油,飞了2天了~貌似还行
发表于 2009-4-23 22:26 | 只看该作者
好个新手问题。同问.
我就上点黏度低的油,缝纫机油,不上肯定是不行的。
发表于 2009-4-23 22:40 | 只看该作者
用的硅油,一种动力润滑油。
没油一样会积累灰尘的。
发表于 2009-4-23 23:12 | 只看该作者
硅脂
发表于 2009-4-24 00:28 | 只看该作者
主轴上用2B铅笔涂抹,石墨是最好的金属润滑物质。
齿轮就不要上了,塑料和金属齿,你在怎么上油都要损耗的。上油還容易粘灰
发表于 2009-4-24 08:24 | 只看该作者
轴上用美孚一号。。。齿轮不上油
发表于 2009-4-24 09:57 | 只看该作者
主轴和尾轴我上的都是缝纫机油,粘度低,不容易粘灰尘。
大概飞三次就应该清洁一下,然后换上新的润滑油。
齿轮不用上油。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-4-24 16:20 | 只看该作者
上石墨是最好的方法
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-4-25 00:07 | 只看该作者
同意楼上的说法
发表于 2009-4-26 22:30 | 只看该作者
平时上缝纫机车油,这种油粘性低而且细腻.
