查看: 1882|回复: 15
请问飞机落地后,大桨停止前,机身猛烈摇动的原因
发表于 2009-4-24 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次炸机之后就发现有这样的问题,大桨在停止前最后十几圈开始,机身就像重心漂移似的猛烈地跟着前后左右摇摆,严重的都快跳起来了。但是平时飞机飞起来后振动不大。
主轴,横轴,大齿盘,主轴轴承,单向轴承都已经换掉,大桨也已经平横得很好了,螺距没问题,也没有双桨。副翼调平了,中心没问题。而且拆掉大桨后转起来也有这样的现象,只是程度低得多,是大桨把它放大了。就不懂到底是哪里的问题了,请坛里的高手指教?先谢过。
发表于 2009-4-24 19:11 | 只看该作者
电机。。。。嘻嘻。试试看。
发表于 2009-4-24 19:41 | 只看该作者
重点看尾巴,尾巴的震动在低速时是可以传遍全身的!:em19:
发表于 2009-4-24 19:50 | 只看该作者
原帖由 quyafeng 于 2009-4-24 19:41 发表
尾巴的確可以做到~別小看~
发表于 2009-4-24 23:16 | 只看该作者
中联没有问题吗?
发表于 2009-4-25 12:46 | 只看该作者
:em23:
有时候我也这样
发表于 2009-4-25 12:55 | 只看该作者
问题在副翼
发表于 2009-4-26 00:02 | 只看该作者
是不是感觉像蹦或颠动?
找到原因解决了没?
发表于 2009-4-26 00:07 | 只看该作者
我以前副翼炸机有个小缺口也这样,换了副翼就好了
发表于 2009-4-26 00:09 | 只看该作者
顺便也看下大桨是否上的太紧了。
 楼主| 发表于 2009-5-4 12:28 | 只看该作者
前两天又整了一遍,把小齿盘给换了。震动的问题有改善。不再震得那么厉害了,至少没有蹦起来了,只是在最后十几圈的阶段,左右晃两下。感觉好像是某些部分的共振,或小齿盘的质量问题。因为,用手转旋翼会听到,感到小齿盘同尾旋翼齿的接触松紧度有些差别的。:em04:
另,单向轴承的套也换新的,不锈钢的了
 楼主| 发表于 2009-5-4 12:31 | 只看该作者
而相同的震动还出现在飞机启动时,在加速段也会有某一阶段出现晃动,在低速或者再高速时就没有晃动。
发表于 2009-5-4 12:34 | 只看该作者
同问:em04:
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:05 | 只看该作者
问题解了
昨天又炸,换了大桨就再没有震动的问题了:em24:
发表于 2009-8-20 20:06 | 只看该作者
大浆的问题?
发表于 2009-8-21 08:22 | 只看该作者
原帖由 Armstrong_xie 于 2009-5-5 10:05 发表
看来还是炸机才能解决问题啊:em15:
