查看: 3491|回复: 27
600N首炸成功!第一次600炸机即把发动机和排气管当场报废。
发表于 2009-4-25 07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞过也就20多个起落,这次一个正跟头没能拉起来,肌腹着地,于是.......
帮诊断一下,发动机和排气管还有救吗?
发表于 2009-4-25 08:03 | 只看该作者
用亚弧焊可以焊接。
发表于 2009-4-25 08:55 | 只看该作者
太猛了...:em17:
发表于 2009-4-25 09:49 | 只看该作者
好多米··········
发表于 2009-4-25 09:56 | 只看该作者
厉害。。。
发表于 2009-4-25 09:59 | 只看该作者
没有多大问题,扑一下就OK了。。
发表于 2009-4-25 10:28 | 只看该作者
不多说了,我帮你顶了
廊坊热线金山毒霸通行证琴帝
发表于 2009-4-25 10:31 | 只看该作者
LZ
排氣管可以亞焊一下應該還可以用,不過如果一有雜音,有可能內膽鬆脫,建議換新
引擎就要請您小心拆開,檢查一下氣缸套、活塞、連桿、曲軸是否有無變形,如果正常
您只要買一個引擎本體更換即可:em05:
发表于 2009-4-25 10:38 | 只看该作者
要什么排气管啊!别装了,就当是拖啦机吧!给油箱加个自吸泵,超酷:em15:
发表于 2009-4-25 10:47 | 只看该作者
原帖由 etl008 于 2009-4-25 10:38 发表
那个不单单是排气管,也不单单是消音管管。没有排气管,发动机内部能形成负压,会贫油的。
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:01 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2009-4-25 10:31 发表
LZ
谢谢老大指点。新的引擎和排气管已经装好了。
现在是想把这两样东西修复一下,排气管试着照您说的修补一下,再试试看。那个摔坏的引擎应该没什么大事,转动起来很顺滑,密封也不错,看上去只是连接并固定排气管的底座撕裂了,这地方能用氩弧焊修补,再打磨平整吗?我这人比财迷:em17: ,能省就省了,想修复这个引擎当个备用的。
发表于 2009-4-25 11:59 | 只看该作者
用的什么油,发动机很干净。。。。:em15:
发表于 2009-4-25 12:38 | 只看该作者
发动机好新啊.你刚刚开使飞?
发表于 2009-4-25 12:47 | 只看该作者
这运气不顶不“幸”:em01:
发表于 2009-4-25 16:38 | 只看该作者
LZ
引擎這個地方要亞焊是可以的, 不過要注意
因震動而再次損傷!
個人建議,本體就不修了,等新引擎用老了,直接套上去使用
記得先把引擎洗乾淨後,上油保存起來!
 楼主| 发表于 2009-4-25 17:59 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2009-4-25 16:38 发表
LZ
因震動而再次損傷!
記得先把引擎洗乾淨後,上油保存起來!
恩,照此办理,再次感谢!同时也感谢以上诸位的建议(包括馊主意):em15:
发表于 2009-4-25 20:38 | 只看该作者
同情一下
发表于 2009-4-25 21:02 | 只看该作者
该换换 该修修 照样飞!!!
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-4-26 03:31 | 只看该作者
照上面說如果內面沒事.買個新的本体3百多.裝回去就可以了
鋁合金受不了熱的.沒得焊
发表于 2009-4-26 20:08 | 只看该作者
发动机摔的和我雷虎的发动机同一个地方,不过我的散热头没事
