查看: 2307|回复: 4
滑行艇阻力估算器
发表于 2009-4-29 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试版本
使用说明:
“计算”按钮的上方是输入区,下方是输出区,主要是“阻力”
斜升角是指一侧船底和水平面的夹角
输入没加限制,请自己留心别输入字母什么的
存在的问题:
目前仅能估算单体滑行艇的阻力,是根据书上的计算公式编的程序,结果有待大家考证,尤其是宽度Fr数大于5时。
龙骨的浸湿长度按照书上公式有时会得到大于船长的结果,对其做了限制。
船尾吃水深度有时会用科学计数,就会看不到后面的“E-02"
算出阻力后可以用另一个程序“推力估算”计算螺旋桨推力,那是早期版本,阻力不准,推力计算基本准确
drag.rar (17.76 KB, 下载次数: 284)
[ 本帖最后由 348826281 于 2009-4-29 19:43 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:29 | 只看该作者
技术贴要顶,最好是能把各种常见船型的数学模型建立出来,另外楼主难道不考虑公布算法吗?
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:39 | 只看该作者
目前尚在研究,所以没公布公式,并且计算使涉及12个左右的公式,其中两个非线性方程用二分法求解,我是为方便计算才写的这个程序,用VB写了大概130行。具体参阅“海上高速船水动力学”,168大洋啊,幸好学校图书馆有一本,不用自己破费
书本上的公式有些问题,主要是“有时算出的龙骨浸湿长度会大于船长度”,估计是计算用的力学模型不同
单体船是利用升力平衡关系得到船底的两个滑行面的入水面积,然后算摩擦阻力和压差阻力
双体类似,只是多了中央通道产生的气动升力,它和水的动升力共同抵消重力
发表于 2009-5-26 22:32 | 只看该作者
丁页 个,收下了。
发表于 2009-5-26 23:00 | 只看该作者
强帖留名!广告招租!
