查看: 2783|回复: 21
又见亚托,没想到撞霉运了!!
发表于 2009-4-29 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从05年接触亚托450塑胶版到现在,算起来接触亚托的时间也不短了,对亚托的映像可以说还是相当不错的,毕竟最早用亚托学会了悬停和航线;当然摔机的“学费”也交了不少,但尽是零配件的,电机电调(25A飞机原装的)从没罢过工。飞了两三年的油直,现在回过头来试试450,没想到电调问题一个接一个,郁闷之极!!
我最早的450!!
前段时间接触的450SE,翻筋斗过程中突然失去动力(舵机仍然能工作),小炸,损失主轴、横轴、尾轴和玻纤大桨!!剥开电调,没有任何异常,电调返回广州修理,代理商的服务确实不错,也没什么好说了!!
35X维修期间闲不住,把以前的 REC-BL35G 装机,这两天想起来动手试了试,航线逛了几圈,油门稍微再大点,电调好像保护了,飞机动力下降,直至罢工,收油门至中间以下又好了;停下来赶紧换电池(AKE 25C)。再试,晕,还是老样子。怀疑是电池保护设的太低,重设为中等保护,还是没用;再设成低电压保护,还是一样;:em25::em23:
半个多月,没飞几次就坏了两个YT 电调,有点无语了。
35X  才回来几天,为了 REC-BL35G 又要联系代理商??:em25: :em25:
不知道还有谁有这样的经历!!!
第一次损坏的35X,外观无任何异常,没有明显的焦糊气味!!
[ 本帖最后由 ameng 于 2009-4-29 22:26 编辑 ]
调整大小 P1010118.JPG (23.46 KB, 下载次数: 86)
调整大小 P1010122.JPG (26.73 KB, 下载次数: 72)
发表于 2009-4-29 21:08 | 只看该作者
看lz的大齿盘,是不是咬合太紧或电机齿位置太高,电机输出费力,先找找原因吧............
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:29 | 只看该作者
可以肯定地说不是的,齿轮的啮合很顺畅,而且已经和同类型的飞机比较过了。
电调是安装在机身侧面的,没有任何包裹物,散热位置应该也是最好的。电机是就是YT的。
发表于 2009-4-29 21:32 | 只看该作者
找YT售后版主吧:em24:
发表于 2009-4-29 21:58 | 只看该作者
直接找亚托维保,很好的,我联络过他们,35X可以免费维修的,但是要注意沟通环境
 楼主| 发表于 2009-4-29 22:07 | 只看该作者
35X才在22日返修回来,他们的售后确实是没得说。:em26: :em26: :em26:
但老是故障摔机,售后再好也没用啊,毕竟摔机还是要自己掏配件钱啊!!!:em25: :em25: :em25:
[ 本帖最后由 ameng 于 2009-4-29 22:10 编辑 ]
发表于 2009-4-29 22:10 | 只看该作者
这电调看做工的确不错就搞不懂小炸就能让它罢工。诶,稳定性不够。
 楼主| 发表于 2009-4-29 22:23 | 只看该作者
楼上的把顺序搞反了。
发表于 2009-4-30 00:03 | 只看该作者
注意T插的接触问题,这个地方接触不好很容易丢掉程序,我一起飞的朋友遇到过,换回来后再也没有发生过类似问题,请检查一下你的T插,对了,还有电机齿轮和大齿轮是否太紧导致电机过热电调保护!感觉35X一般不容易坏,一坏准是程序容易丢失。
发表于 2009-4-30 00:10 | 只看该作者
有些故障不可思议,也不好判断···········
发表于 2009-4-30 09:20 | 只看该作者
LZ
建議您量一下停懸和最大螺距的電流
停懸時遙桿在中間位置,油門曲線數值應該在65%
停懸電流大約在10~12A,最大螺距大都在28A~32A之間
供您參考~~
如需要協助,請與我連絡
发表于 2009-4-30 10:19 | 只看该作者
楼主手扶拖拉机模型出不?
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:13 | 只看该作者
手上没有电流表,刚才试了一下转速,原来设置下的转速悬停大概在2300左右,大油门在2500左右。
压低螺距曲线,悬停至2500~2600,高速在2800左右;大油门仍然短暂稳定后咳嗽、降转直至停转;
再次压低螺距,悬停至2700~2800,高速在3000左右;现象还是一样的;高速高速短暂稳定后咳嗽、降转直至停转,拉油门至中间动力恢复稳定,再推,再次出现上述情况。
感觉像是低压保护过高,试验完成后实测电池电压(无负载)11.9左右;电压保护分别设置为低、中两种!!
[ 本帖最后由 ameng 于 2009-4-30 11:17 编辑 ]
发表于 2009-4-30 11:26 | 只看该作者
LZ手扶拖拉机不错,是遥控的吗:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:29 | 只看该作者
不好意思,手扶拖拉机不卖,好不容易才找到的。是个打火机。
[ 本帖最后由 ameng 于 2009-4-30 11:31 编辑 ]
发表于 2009-4-30 15:17 | 只看该作者
貌似是低压保护的症状~~
其实可以测试全油门0螺距,按说明书的数据,这时的电流并不算大。如果症状消失的话,就是电池快挂了。。。
发表于 2009-4-30 16:46 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2009-4-30 15:17 发表
貌似是低压保护的症状~~
学学习了
发表于 2009-4-30 20:27 | 只看该作者
我的35X也是这样的情况,YT的售后怎么联系?
 楼主| 发表于 2009-5-3 20:08 | 只看该作者
应该不是电池的问题,手边有两台450,这台有问题,另一台没有这样的现象!!:em17: :em17:
发表于 2009-5-3 22:28 | 只看该作者
拖拉好啊:em07:
