请问个问题:电调通电后不唱歌,三舵正常,电机不转。请指 ...
请问个问题:电调通电后不唱歌,三舵正常,电机不转。请指教
jock163
jock163
电梯直达
发表于 2009-5-2 19:56
倒序浏览
电机
不转。请指教。(电机线接触完好且电机的三相线阻值相同)
高手请教:我的450机机起飞前都要进行一次双桨调试?
2009-10-22
请教双桨的问题:每次飞行都需要调试双桨,什么原因?
2009-09-16
双桨问题:每次飞行都需要调双桨.
2009-09-16
我的450电直,飞起来,机身间歇性抖动,几秒钟后又好了,过一会又抖动
2009-05-25
2009-05-25
请问可以直接接新西达那个UBEC用吗?
2009-05-24
2009-05-02
请问个问题:电调通电后不唱歌,三舵正常,电机不转。请指教。
2009-05-02
求救。BX-50A。这个电调怎么设置?
2009-04-22
求救。BX-50A。这个电调怎么设置?
2009-04-22
sgc411
sgc411
发表于 2009-5-2 20:43
再通电试下
【论坛帮助】
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2009-5-2 20:59
有可能是接收机油门通道坏了,替换检查一下吧。
【网上礼节十条】
evian2008
evian2008
楼
发表于 2009-5-4 08:40
我有时就是通电几次就行了
笨龙
笨龙
楼
发表于 2009-5-4 10:32
我碰到很多这样的问题,
在此提供下心得,
首先, 断开电源,
把电调的正负端用手触摸下
再通电试,
不行, 就把电机3个端
从电调断开,
触摸下, 再接回,
jock163
jock163
楼
发表于 2009-5-4 11:31
多谢楼上的,但还是无法解决,难道电调就这样完了?
笨龙
笨龙
楼
发表于 2009-5-4 13:09
通常不是电调的问题,
如果只有电机不唱歌,
但斜盘舵能动,
电调就应该没事
笨龙
笨龙
楼
发表于 2009-5-4 13:11
重接电机时,
控也Reset一下...
