查看: 2230|回复: 26
老师傅(615问题)FANG兄请进。
发表于 2009-5-7 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在什么情况下,车床车出来有反锥度,偶的615反锥度不小。。(反锥度:靠近卡盘那头车出来小,靠尾座那边大)
各个位置都比较紧了,想想是导轨的问题,导轨还很新啊,无任何磨损。
求教了。。。。。:em22:
请问下FANG胸,线切割设备用变频器单相变三相可行不?
[ 本帖最后由 wzw1233 于 2009-5-9 13:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:10 | 只看该作者
..。。搞不好就便宜出了,头大了,火了。。。。价格2500,带1。5KW单相电机(启动电容换过,新的)带4爪卡盘。深圳自己提
发表于 2009-5-7 19:17 | 只看该作者
尾座中心偏了。
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:22 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2009-5-7 19:17 发表
尾座中心偏了。
没顶尾座。尾座偏了该是尾座那边小,卡盘这边大。现在是反的。
刚打电话给大修厂,那边告诉我可以调回来。。。就是不说怎么调
车头螺丝松了吧:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:28 | 只看该作者
[quote]原帖由 zc7854726 于 2009-5-7 19:22 发表
车头螺丝松了吧:em15: :em15: :em15: [/quo
发表于 2009-5-7 19:33 | 只看该作者
2500都卖了啊:em22:
发表于 2009-5-7 19:34 | 只看该作者
如果是长轴不用尾顶是会出现这种锥度。
尾座中心偏前,锥形是卡盘那端大;反之则卡盘那端小。
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:38 | 只看该作者
.工件长度60,出现0。14的反锥度。
发表于 2009-5-7 20:00 | 只看该作者
如果车细轴,进刀大,或刀钝,没用尾顶,会出现这样问题.
发表于 2009-5-7 20:12 | 只看该作者
直径多少?如果伸出的太细长,远离卡盘的那端由于让刀,也有这样的
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:29 | 只看该作者
30的外圆,长度100,夹25左右,最后1刀0。4MM,效果,尾巴比头大0。14
发表于 2009-5-7 20:40 | 只看该作者
要是这样粗的轴,就是机床问题了,机床先调水平后,检查卡盘(法兰盘)及主轴中心线水平和垂直位置与导轨是不是平行.可以将尾座轴卸下来等检测棒.
[ 本帖最后由 fang 于 2009-5-7 20:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:58 | 只看该作者
看来是机床安装问题了。。51做了个架子,买了铁板装上,也没打表什么的。明天再搞搞看。
发表于 2009-5-7 22:58 | 只看该作者
你的床头箱与导轨不平行,听你说的情况,你的床头箱是往表头的方向偏了(看图)。小事情,调整一下就好了。
方法是:拧松床头箱的4颗固定螺丝,用锤子把轻敲床头箱找正
[ 本帖最后由 闲云居士 于 2009-5-7 23:13 编辑 ]
发表于 2009-5-7 23:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-8 09:09 | 只看该作者
.:em04:
发表于 2009-5-8 10:19 | 只看该作者
看看我的帖子里,按照我说的去调整一下就好了!
发表于 2009-5-8 10:31 | 只看该作者
出给我算了,呵呵
发表于 2009-5-8 10:40 | 只看该作者
深圳自提哦。。。。
楼上的自已开车去拉。
