查看: 3802|回复: 33
今天收到UN-A6充电器, 有两点很不满意.
发表于 2009-5-12 05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UN-A6充电器的LCD
今天收到UN-A6充电器, 有两点很不满意的:
1) LCD液晶面版一大堆刮花的痕迹.
2) LCD液晶显示的视角角度太差, 在正面后退30角度看, 则所有数字
都成了8字, 如向前20角度看, 则所有数字都淡到看不见了.
发表于 2009-5-12 08:08 | 只看该作者
显示屏从网上的图片就可以看出来效果差了,呵呵~~
充电速度和精度怎么样?
发表于 2009-5-12 08:53 | 只看该作者
LCD上面有一片保护模撕掉就可以了,至于可视角度是比较小的。
发表于 2009-5-12 09:15 | 只看该作者
速度要看你设置的电流大小~
精度感觉还可以~~冲完电压基本都一样~~
我也是前两天刚买的~
就是壳子做的糙了点~
 楼主| 发表于 2009-5-12 10:44 | 只看该作者
原帖由 un 于 2009-5-12 08:53 AM 发表
我收到的那台UN-A6, 我拆开来看, LCD上面根本没什么保护模, 只有
一条很深的刮痕, 和一大堆不太深的刮痕.
 楼主| 发表于 2009-5-12 10:51 | 只看该作者
原帖由 三号楼 于 2009-5-12 08:08 AM 发表
充电速度和精度怎么样?
充电速度很好, 精度是+-0.002v感觉很好. 我有一块旧的2400mah, 小小涨
肚子的, 我的旧充电器FMA Direct CellPro 4S, 只能将这2400mah充到4.20,
4.19, 4.20, 但用UN-A6居然还准碓充到4.20, 4.20, 4.20.
发表于 2009-5-12 10:56 | 只看该作者
有瑕疵才是美:em15:
发表于 2009-5-12 11:00 | 只看该作者
UN A6精度确实不错。LCD屏幕可视角度确实差了点。呵呵
锂电出来几乎都是4.20,个别的有轻微大肚子。
误差在+ - 0.02
发表于 2009-5-12 13:19 | 只看该作者
A6的屏幕,一个字:差!
A6的功能,一个字:好!
发表于 2009-5-15 08:36 | 只看该作者
原帖由 WaiHC 于 2009-5-12 10:51 发表
精度真的能够达到 +-0.002V?
发表于 2009-5-15 08:53 | 只看该作者
也就是说是4ppm的精度,如果是真的话,那确实是非常高了。不过我没有测过。就算是+-0.01V我也觉得足够了。:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-5-15 12:58 | 只看该作者
原帖由 happybaby926 于 2009-5-15 08:36 发表
精度真的能够达到 +-0.002V?
如果有,只能是烧的
把精度降5倍,把价钱降一半才是王道
发表于 2009-5-15 13:35 | 只看该作者
没有便宜东西呀
发表于 2009-5-15 22:36 | 只看该作者
UN东西不错,老板技术也好,上次我发现一个小BUG老板就给我换了一台新程序的,这样的产品会越做越好的。
发表于 2009-5-16 21:06 | 只看该作者
原帖由 zm_hitler 于 2009-5-12 11:00 发表
误差在+ - 0.02
"误差在+ - 0.02 "
这个有点大哦:em22:
发表于 2009-5-18 09:17 | 只看该作者
发现自己计算错误了。不应该是4ppm的精度,应该是952.38ppm的精度。那这样看来,就算是+-0.002的精度,也算是不高的精度。最好是+-0.0002V就好了。
发表于 2009-10-21 22:04 | 只看该作者
我的不知道什么时候可以收到,
发表于 2009-10-21 22:26 | 只看该作者
原帖由 WaiHC 于 2009-5-12 10:44 发表
找卖家,也许哪个JS把旧货卖给你了。
发表于 2009-10-21 22:34 | 只看该作者
降低成本,提高利润,不过国人自己能设计出这样的充电器,已经很对得起这个价格了,只要功能无问题就OK,至于屏幕和外壳妈,哼哼,忍忍吧!~:em15:
发表于 2009-10-26 09:45 | 只看该作者
刮痕是指的黑色A6外边的那道壳子上的印记么
那好像是他们模具的缘故,我在商家哪儿看到10多台,好像都是一样的
