查看: 6906|回复: 21
懂乱扣盘或使用过乱扣盘的朋友请进来
发表于 2009-5-12 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前几天做了个乱扣盘,试验效果很好。昨天想挑个大螺距的活(蜗杆),使用乱扣盘却出了问题。我车床丝杆螺距是3毫米,要挑的螺距是3.5毫米,大于车床丝杠螺距。这时使用乱扣盘根本没有作用了。车出的螺纹都是乱的,还很乱。:em15: 难道大于车床丝杆螺距的螺纹就不能使用乱扣盘了吗?请有经验的兄弟讲讲,给咱扫扫盲。谢谢啦
发表于 2009-5-12 15:46 | 只看该作者
帮顶
发表于 2009-5-12 16:03 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2009-5-12 15:28 发表
我前几天做了个乱扣盘,试验效果很好。昨天想挑个大螺距的活(蜗杆),使用乱扣盘却出了问题。我车床丝杆螺距是3毫米,要挑的螺距是3.5毫米,大于车床丝杠螺距。这时使用乱扣盘根本没有作用了。车出的螺纹都是乱的, ...
没用过,不知道你是怎么使用的乱扣盘,具体说说
发表于 2009-5-12 16:41 | 只看该作者
扣不乱怎么叫乱扣盘呀:em15: :em15:
发表于 2009-5-12 16:47 | 只看该作者
我买了车床数控系统 伺服电动机 旋转编码器.................正在学习改造中
星际兄 整数控吧
发表于 2009-5-12 16:56 | 只看该作者
星爷,您的乱扣盘齿数和丝杆的螺距是倍数吗?
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:31 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-5-12 16:56 发表
还真是倍数的,我为了铣齿用咱的烂回转台好分度设置了15个齿。丝杆是3。
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:40 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-5-12 16:03 发表
我试验的时候也是同样的:先啮合乱扣盘齿轮(和丝杆)。等记号点出现关闭走刀螺母。挑扣到位置开启螺母手动回位。调整好进刀量等记号点到达再次闭合螺母。如此反复直至挑成。
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:05 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2009-5-12 16:47 发表
星际兄 整数控吧
俺是文盲呀。其实一直想接触数控,没有入门的启蒙。。:loveliness: :loveliness:
发表于 2009-5-12 18:22 | 只看该作者
是BB25吧。
发表于 2009-5-12 18:58 | 只看该作者
前几天你耐心的给我大讲一通乱扣盘原理呢:em15: :em15: ,
发表于 2009-5-12 19:20 | 只看该作者
想必楼主也是有待提高呀
 楼主| 发表于 2009-5-12 19:33 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-5-12 18:58 发表
道听途说:em17: :em17: 今天遇到真的啦。。。。其实里边的具体关系我一直持怀疑。由于是动态的,想不明白所以想实践看看。结果顺利也就不去想了。
其实手摇刀架乱扣盘会走字,丝杆转也走字。这样说,同样的乱扣盘数字不一定就是你第一次闭合螺母的那一点了。有可能有丝杆的同一条平行联线上。我想做试验。不过要在车床丝杆上作一条很长的细标记线,没有舍得做。所以想请教有经验的人说说。
 楼主| 发表于 2009-5-12 19:35 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2009-5-12 19:20 发表
想必楼主也是有待提高呀
:em23: :em23: :em15: :em15:
发表于 2009-5-12 20:03 | 只看该作者
老实用挂轮吧:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:08 | 只看该作者
原帖由 hnlysc339 于 2009-5-12 20:03 发表
老实用挂轮吧:em15:
不是不老实,不开螺母惯性实在很可能导致扎刀闷车的。就是因为没有办法才考虑使用乱扣盘的。
发表于 2009-5-12 22:06 | 只看该作者
老实用挂轮吧:em15:
乱扣盘与用挂轮有什么关系吗?
发表于 2009-5-12 22:10 | 只看该作者
星际老兄:等我研究明白了,悄悄的告诉你:em15: :em15: 。
发表于 2009-5-12 22:47 | 只看该作者
没有刹车的小床车螺纹都有的通病。我买了个二手的捷克18也有这个毛病,因为有惯性停车以后刀还会走一段,螺纹前面要有大台阶的化很难控制,所以我的选择是给床加了个脚刹车,
螺纹车到头后断电,退刀,一脚刹车,半圈以内搞定,
发表于 2009-5-12 22:52 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2009-5-12 19:33 发表
其实手摇刀架乱扣盘会走字,丝杆转也走字。这样说,同样的乱扣盘 ...
我对乱扣盘也是一知半解,出一点思路算是抛砖引玉吧:
          如果要彻3.5mm的螺距,那么可能会用到“÷ 6 × 7 ”的挂轮,这样的话,拖板才会在卡盘转一转,前进3.5mm。
这样,可能乱扣盘的齿数,应该是7的因数,也许是6的因数,为了保险,取42作为乱扣盘的数字标识,以我的直觉,你制作一个有42个齿的齿轮(也可能是6个齿或7个齿的倍数),靠在丝杠上,根据齿轮就会车出正常的3.5mm螺距。你不妨实验一下,让大伙都进步进步。
  这个齿轮可以用塑料板临时制作一个,比如用作废的磁卡、会员卡这种塑料板;在纸上打印出42个齿的形状,并按照6个齿和7个齿两种分度,贴在乱扣盘上。车螺距时,乱扣盘每转过一圈,合开合螺母,应该就能车好。 老兄不妨一试。
