查看: 3745|回复: 28
没有台钻,我的雕刻机制作搁浅了
发表于 2009-5-12 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当所有的材料都准备好了后,原本想用那把牧田手钻在铝板上钻孔装丝杆,谁知钻出来的孔全部不合格。
本想钻的19MM内径和23MM内径的圆孔钻成不规则的孔,中心还偏离了5-6MM,两块重要的机架竖板已经报废,
这两块板还是特地去线切割的,哭啊!剩下的都不敢动工了。
发表于 2009-5-12 21:18 | 只看该作者
三分手艺,七分工具。呵呵
你想做得好,先去买台加工中心吧
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:23 | 只看该作者
原帖由 oUFOo 于 2009-5-12 21:18 发表
你想做得好,先去买台加工中心吧
说起加工中心,我第一个想起的是XX,他说他的加工中心多少分钟就出一台JJ,算算好长时间没去看了,也许生产出一仓库了。:em15:
发表于 2009-5-12 21:33 | 只看该作者
失败乃成功之母...
加油...
发表于 2009-5-12 21:45 | 只看该作者
买个台钻吧!,:em04: 把两个错孔扩大,再车两个铜套或钢套镶进去还可以继续用:em24: :em15: :em15:
发表于 2009-5-12 21:57 | 只看该作者
原帖由 donton 于 2009-5-12 21:14 发表
这两块 ...
钻头 有问题 磨成群钻 就是中心有尖的那种 还有要想钻出标准的孔 理论是较慢的转速较大的进给量 加好润滑
发表于 2009-5-12 21:58 | 只看该作者
能直接钻23的台钻个头都不小。既然侧板已经线切割出来了,为什么不把孔一块割了呢?另外钻大孔不能直接一刀过的。要从小到大慢慢扩。
[ 本帖最后由 Isad 于 2009-5-12 22:01 编辑 ]
发表于 2009-5-12 21:59 | 只看该作者
这两块 ...
对了 还有一个好办法 你用稍微小一号的钻头钻好孔 在用正好的铣刀扩一下  或用铰刀铰一下 最好
发表于 2009-5-12 22:14 | 只看该作者
你想做得好,先去买台加工中心吧
先问问你自己有加工中心吗:em08: 你这人怎么到哪都抬杠呀:em09: :em09: :em09:
发表于 2009-5-12 22:21 | 只看该作者
实在不行就打个补丁试试.
发表于 2009-5-12 22:24 | 只看该作者
这么大的孔怎么不一起线割了
发表于 2009-5-12 22:35 | 只看该作者
工欲善其事,必先利其器。呵呵,没有基本的家伙事儿干起活来太难了。
像这种装光轴丝杆的侧板必须得到台钻上钻,台钻还得好点的才行呢。两块板合并在一起钻,保证同心度,谋划好位置,小钻头引孔,之后换大的。就这样也不敢说就是有多高精度,更何况手电钻啊。
楼主的这两块板想不报废就得像观音姐姐说的那样,拼合好了到台钻上扩成大孔下套吧。或者丝杆的轴承孔扩大下重型轴承。
发表于 2009-5-12 22:37 | 只看该作者
我曾经在小台钻上,用扩孔器在20毫米的铝板上扩直径55毫米的孔都没问题:em15: :em15:
发表于 2009-5-12 22:43 | 只看该作者
手电钻钻孔确实太难保证精度了,干粗拉活用的。
发表于 2009-5-12 23:05 | 只看该作者
19MM内径和23MM 这么大的孔,做什么用呢?放直线轴承吗? 直线轴承可以两端拧M5螺栓来固定的,不一定要钻大孔哦?
如果是结构连接,建议用4~6mm的螺丝,手钻也比较容易钻正。钻好一个以后,用螺栓拧好,其它几个再钻出来就可。钻孔之前要用洋冲冲出中心孔。没有洋冲可以用废丝锥或大钢钉磨一个。
祝楼主成功!
发表于 2009-5-12 23:07 | 只看该作者
还有一个补救方法:
用一块40x40的板,中间钻好19mm的孔,然后将这块板对准在你钻坏的位置,用G形夹把两块板加紧,用4mm钻头在四边钻出4个孔,用螺栓拧好,或许还能将就用。
发表于 2009-5-12 23:20 | 只看该作者
买个台钻吧,好歹也不至于偏出去那么多,也花不了多少钱
发表于 2009-5-12 23:57 | 只看该作者
原帖由 天糖凤凰2 于 2009-5-12 23:20 发表
呵呵。一步步迈向深渊:em15:
发表于 2009-5-13 00:07 | 只看该作者
三分工具,七分手艺吧。。即使买了台钻,手上活不行也能钻偏了的。
