发现一个联轴器
发现一个联轴器
jh1396
jh1396
电梯直达
发表于 2009-5-12 21:59
倒序浏览
买了一个84CM长的电O艇,一直以来
电机
与硬轴的联接是个大问题,用一般的不锈钢万向节震动太大,发热厉害,用硬接也震动太大,今天发现了这个联轴器
,不知效果如何,有XD用过的没有?盼指教。
发现一个联轴器
2009-05-12
求教
2009-03-29
大白鲨 求教
2009-02-21
我的勇敢级反潜舰基本完工了(图片来了)
2008-10-30
勇敢的配件补来了!
2008-08-20
撤贴
2008-07-29
致冰MM
2007-11-05
轻轻地问一句
2007-09-12
长沙有玩油船的吗
2007-09-11
新兵请教个小问题
2007-09-06
【论坛活动大全】
8ylz
8ylz
发表于 2009-5-12 22:03
CNC上的,不知道行吗?不过这个东西容易断为了保护设备
charli
charli
楼
发表于 2009-5-12 22:07
沒用的.一下就斷了~
【网上礼节十条】
einstein2008
einstein2008
楼
发表于 2009-5-12 22:22
不要用工业上的机械构件,电子器件还可以(如果体积大小可以接受的话)
老贾
老贾
楼
发表于 2009-5-12 22:37
关键是安装
Friendz
Friendz
楼
发表于 2009-5-12 23:36
有一种带橡胶花形垫块的或许适用。
jh1396
jh1396
楼
发表于 2009-5-13 09:54
谢谢楼上的XD们
还是想试试再说,因为毕竟桨叶只有35MM,想来扭矩也就那么大,这个东东看标明的参数最高转速可承受20000转。
194071
楼
发表于 2009-5-13 14:30
你如果认为可以的话就买一只试试。人家也说了人家实际使用过的效果,最后买不买用不用还是要你决定。正所谓吃一折长一智。
moxingchuan
moxingchuan
楼
发表于 2009-5-13 19:05
反馈使用结果
CHN1901
CHN1901
楼
发表于 2009-5-13 22:32
好用啊!:em26:
zyqzzz
zyqzzz
楼
发表于 2009-5-13 23:29
哈哈,我用过,减震效果非常好。能量损耗小。
但要考虑这个东西的外径,如果很猛的船,要注意选择一下。
qweasdzxc123
qweasdzxc123
楼
发表于 2009-5-27 15:59
这种弹性联轴器用在35mm桨的船上是没问题的
Wanqinlee
Wanqinlee
楼
发表于 2009-5-27 22:30
这个东西我用的多,但不是在船上的,这个东西英文名叫Coupling, 也就是连轴器,我们很多地方还是用于低速的东西,一船一边接的是步进电机,在接电机前,一定有个就速箱把这个速度给降下来,要不然在高速下会很脆, 这个东西最大的好处是对大的力矩有个缓冲作用,一边接的传动轮,从来没有见过用在高速上,高速上一般用的是硬料转接器.
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
