查看: 3278|回复: 31
!!!500级电直如何带上民航班机?!!!
发表于 2009-5-14 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5月底要从北京去西宁支教,我负责援建电脑教室和航模制作,前几批队员已经把我的Align450SE和500ESP电直“预告”的热火朝天的,不带去现场表演一下都不行。可询问国航,答复三边总和超尺寸了,不能带入机舱,必须作为行李托运。:em25:
靠!500没箱子装啊,再说托运也会压坏了。而且雪上加霜的是首都国际机场介绍说估计安检都过不去,更别说上飞机了。:em17:
请教各位,有何办法将500级别的电直随身带上民航班机?:em22:
 楼主| 发表于 2009-5-14 13:39 | 只看该作者
国航介绍说进入机舱的行李三边和不能超过115CM,且三边最大长度分别为55CM、40CM、20CM,随机托运的行李三边和可放宽到158CM。
我给500ESP做了一个纸箱子,三边长分别为90CM、35CM、20CM。
我又不想把500拆掉变成零件带过去再组装,主要是去了很忙没时间细心装飞机,还得带一对工具什么的,更主要是不太会拆装飞机:em17:
哪位有好办法?:em20:
 楼主| 发表于 2009-5-14 13:45 | 只看该作者
据航空公司和机场服务人员电话解答,大致意思都是:按规定肯定没戏,但安检尺度每天都不一样,你可以去试试,实在不行就别上飞机,让送机人把模型带回家。
靠!这不是碰运气吗?万一那天很背,安检说啥也不让过呢:em25:
发表于 2009-5-14 13:59 | 只看该作者
先打包好用快递发过去,人在上飞机。
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:09 | 只看该作者
LS的能快递就能行李托运了:em17:
没有那么大的硬质箱子,只有纸壳箱一个,只能放东西不能承重的:em16:
发表于 2009-5-14 14:22 | 只看该作者
LZ试下将飞机拆成大桨、机身、尾竿三件这样可以装到一背包。安装也不是很麻烦。
发表于 2009-5-14 14:24 | 只看该作者
没关系.找个包把机头向下放进去.尾巴露出来.上去就行.没关系.不会查的.只要别带锂电就行了.那些规定就是唬人的.放心带吧
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:56 | 只看该作者
LS的,安检要过X光的,500的尺寸怕是进不了检查机的
再说这个尺寸的东西,安检是要开包看物品的,那时一定会被发现的
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:58 | 只看该作者
原帖由 code_asf 于 2009-5-14 14:22 发表
是个思路,抓紧进行拆装练习吧:em26:
发表于 2009-5-14 15:27 | 只看该作者
买个外场铝箱不行啊?实在不行就拆成零件吧
发表于 2009-5-14 15:32 | 只看该作者
拆开了带没道理不给带的!不就一点金属跟电子产品吗? 电池要小心点倒是真的!
发表于 2009-5-14 17:18 | 只看该作者
快递
发表于 2009-5-14 18:40 | 只看该作者
同6F...电池放身上...
发表于 2009-5-14 20:23 | 只看该作者
提前几天用快递发过去不就得了!???
发表于 2009-5-14 22:41 | 只看该作者
前段时间在成都坐的南航,我的易死开013(三块锂电)托运时安检啥也没说,用的原装纸箱,还好没压坏。托运安检不是很严,我超重6公斤也还是上飞机了,呵呵
发表于 2009-5-14 22:43 | 只看该作者
楼主最好还是托运吧,随身物品安检要严点。好运!
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:32 | 只看该作者
这个500是装好的,配的纸箱子是自制的,不能承压,必须随身带入客舱的。要是有硬质箱子或尚未拆封的话,当然可以走行李托运的。:em17:
还请大家在如何带入客舱方面想办法
多谢啊:em00:
发表于 2009-5-15 10:13 | 只看该作者
发动沿线的模友,一人一百米,象传火炬一样给你飞到青海湖边去~~!!!
:em24: ~~:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:35 | 只看该作者
沿途摔得摔炸的炸,怕是配件供不上啊:em17:
这次要去青海省大通回族土族自治县极乐乡中心学校。
大通县介绍:
大通县位于青海省东部,地处湟水上游、祁连山南麓,聚居着汉、藏、回、土、蒙古等23个民族,全县总面积3090平方公里,距省会西宁33公里。地势西北高,东西低,由西向东倾斜,海拔2280米-4622米。
发表于 2009-5-15 10:37 | 只看该作者
上次我在机场看见一个人托运了一个2米多长的金属杆好像都可以,LZ可以具体问问值机柜台,是不是对超长行李有特殊的政策,比如另外加钱什么的
