查看: 2590|回复: 27
航模直升机为什么不设计成3翼或多翼?
发表于 2009-5-15 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模直升机为什么不设计成3翼或多翼:em22: 当然LAMA除外:em15:
这样转速不用太快,对设备要求低,甚至可以电机直驱。另外转速低也更安全。
发表于 2009-5-15 23:53 | 只看该作者
为了3D
早就有了
发表于 2009-5-16 00:31 | 只看该作者
调整麻烦吧
发表于 2009-5-16 00:43 | 只看该作者
为了3D理由站不住脚,难道3桨和多桨3D就不行吗?
调整麻烦倒是楼上说对了,大桨出了双桨都很麻烦,
要是3桨N桨出现了“双桨”,那调整起来要崩溃,
而且还有个炸机成本,3片碳纤桨,比2片碳桨要贵多了。
发表于 2009-5-16 00:44 | 只看该作者
转速高,比较灵活,好飞3D.
桨叶多,零件多,结构复杂,价格高,炸机维修费用大。如3桨机,炸一次就3只桨,比双桨机费用高50%:em15:
发表于 2009-5-16 01:00 | 只看该作者
结构复杂,费用高哈
一炸全完
发表于 2009-5-16 01:06 | 只看该作者
有道理
发表于 2009-5-16 02:59 | 只看该作者
哦。
发表于 2009-5-16 06:16 | 只看该作者
还有一个问题,叶片越多,活动部分的重量就越大,运动的惯性就越大,当然要克服的阻力也越大,这样对舵机的力量要求也就越大。
发表于 2009-5-16 06:39 | 只看该作者
3桨的设计最变态,炸一次要换3根横轴,晕掉了
发表于 2009-5-16 07:49 | 只看该作者
好几个理由。
第一,多叶旋翼效率低,重量大。
第二,多叶的调双桨比双叶的要麻烦的多。
第三,可能也是最重要的,多叶桨无法使用希拉结构,只能是纯贝尔的,稳定性要差得多。
真机不是不想用双叶桨,用多叶桨都是不得已。另外用多叶和直驱并没有什么关系,甚至用了多叶直驱更为困难,因为转速更低。记住电机是用减速齿轮的,不是加速。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-5-16 09:24 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-5-16 07:49 发表
好几个理由。
第一,多叶旋翼效率低,重量大。
第二,多叶的调双桨比双叶的要麻烦的多。
真机不是不想用双叶桨,用多叶 ...
多叶旋翼效率比双叶的高(当然指同水平的设计情况下),多叶桨也可以用贝尔-希拉混合结构!
发表于 2009-5-16 09:45 | 只看该作者
减轻重量   减少机械复杂程度
真飞机是为了避免高转速所以设计了许多桨叶
对于模型飞机,我们的桨叶强度完全可以应付高转速,而且我们的飞机也很轻,旋翼并没有承载过多的重量
发表于 2009-5-16 09:50 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
发表于 2009-5-16 10:16 | 只看该作者
三槳机有但不多~
目前只看到gaui 的~:em05:
发表于 2009-5-16 10:21 | 只看该作者
:em21: :em21: :em21:
发表于 2009-5-16 13:33 | 只看该作者
问题越辨越明!
发表于 2009-5-16 13:36 | 只看该作者
会不会是桨多了转速慢陀螺效应小不稳?
发表于 2009-5-16 14:30 | 只看该作者
我支持12楼的说法:
最重要的,多桨无法使用(贝尔-希拉)结构,只能是纯贝尔的,稳定性要差得多。
真机不是不想用双叶桨,只是一根扁担还挑不动它的重量, 用多叶桨都是不得已。
所以说双叶桨不但结构简单,稳定性和操纵性最好,效率也是最高的,
