为什么说复杂化呢,解决了现有几中方案的一些顽疾啊
一开始是想做一个风动(小区后面的天然河道水草太多了),后面发现传统的风动效率比较低(推力容易耗散,否则同样功率的电机,水桨的方式比风动的方式还多了一个传动轴系,同样续航时间的情况下应该风动的效率更高),然后考虑把风动的输出放到船下的水中,但这样的话动力的传输就是一个问题,无论是直接输出还是涵道,轴流式的风扇不能提供足够的压力,同时也不方便把输出集中起来,于是就考虑采用涡轮压气机的方式(小功率的如高端显卡散热器,大功率的如吸尘器,可以用外转子电机,kv3500,300~500w左右的,带60~90mm的涡轮),下面就是解决舵的问题,因为不能用传统意义的风舵了(水舵可以用,但这样就失去全地形的意义了),所以考虑采用三通阀(参考冷热水龙头倒过来装),这里由于是气压传动的,所以很方便处理。最后就是出风口了,个人直觉做成扁条形的推力会比较集中(这个有待试验),同时控制出风口的上下边沿的延伸度,可以形成向上或向下的力
[ 本帖最后由 woshihanjin 于 2009-5-18 03:11 编辑 ] |
