查看: 5967|回复: 48
为减0.1克而努力!新设计的580mm翼展的MINI Champion,飞行重量59.8克!
发表于 2009-5-21 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几年也是对小飞机着了迷,苦于没有时间,由于公司业务不良,现在时间充裕,特此设计并制作了几款小的室内飞机,自娱自乐。
飞行测试感觉比较好,达到理想,电机静拉力在108克,飞行速度比较慢,适合室内飞行。本人大约有14个月没有飞行,手实在生疏,
没有好的视频与大家评判,我在练练,在献丑。或者有高手来测试,我欢迎!地点,京津两地。
思考中,是否能在改进,是否能控制在50克?!我在努力!模友们,赐予我力量吧!
制作
空机总量
电机重量
电池太重,改装
减了一克
我改我改,我改改改
看出来其中的猫腻了吗?如何减重量
2S/20C/200mah全备重量
2S/20C/150mah全备重量
完成了,试飞
留几个影,省得没得看,头
前视
凉一凉肚皮
看看司令官们
来个尾巴
飞喽
转弯
爬升,速度把我推向椅背
发表于 2009-5-21 14:51 | 只看该作者
这个5g的电机价格可不便宜哦。楼主都是用的好东西,三个蓝箭的2.5g舵机。电池最好不要换这个镀金插头、座,放电电流大的话最好还是香蕉插。
 楼主| 发表于 2009-5-21 15:15 | 只看该作者
最大电流3.6A,瞬间,一般在2A以下,大概可以使用
最大电流3.6A,瞬间,一般在2A以下,大概可以使用。
就是比较松,易掉,只好使用胶带粘接。
发表于 2009-5-21 15:18 | 只看该作者
舵机壳下半部分挖掉,去螺丝,舵机线弄短
电池去皮
电机换碳轴,换尼龙螺丝
轮子改圆形kt板
连杆改0.8的,有限位强度足够
发表于 2009-5-21 15:21 | 只看该作者
桨保护器最好也想办法去掉。。
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:15 | 只看该作者
今天晚上就动手!做个新的。
发表于 2009-5-21 16:36 | 只看该作者
飞机做得不错,接近60CM的翼展才不到60克的重量。
发表于 2009-5-21 19:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-5-21 19:14 | 只看该作者
原帖由 guyama 于 2009-5-21 15:18 发表
舵机壳下半部分挖掉,去螺丝,舵机线弄短
电池去皮
电机换碳轴,换尼龙螺丝
轮子改圆形kt板
连杆改0.8的,有限位强度足够
大哥啊,蓝剑的舵机下半部分壳重用0.1的电子秤都没显示,也没有螺丝,挖掉没有必要吧,电池再去皮还能用吗,5克电机的轴多数用得是1.5MM直径,用碳的先不说顶丝能不能卡紧而不伤害到碳轴,就是尾部的轴卡也没发弄啊,勉强弄上也保证不了使用强度的。我见过的尼龙螺丝最小的直径也就3MM的,再小的有吗,有强度吗,用KT做轮子确实能比现在的轻一点,但考录美观和耐用,还是现状好一点。最后一个提议支持:em26:   楼主舍得花钱啊,有境界,小飞机下手就要很一点,给来个漂亮的涂装吧:em07:
发表于 2009-5-21 19:57 | 只看该作者
不错``````正在组 80 的 室内机  EPP的```
发表于 2009-5-21 21:06 | 只看该作者
我的 epp快完工咯 哈哈 比比谁的epp做的好?
 楼主| 发表于 2009-5-21 22:24 | 只看该作者
旧酒新瓶!
涂装
细节
小MIG-29
发表于 2009-5-21 23:54 | 只看该作者
:em15: 漂亮的设备
发表于 2009-5-22 09:11 | 只看该作者
这架造出来我帮你飞飞。。。
 楼主| 发表于 2009-5-22 11:02 | 只看该作者
谢谢斑竹厚爱,预计下月初会有产品。届时向您请教。
我的联系电话:131-0210-9215 田凯
上面的那架模型太小了,翼展只有480毫米,我没有细心能飞得好,所以有设计了580毫米的,试飞后感觉达到了想要的结果,但是本人现在好久没飞,技术有限,性能难以展现,故请高手测试,承蒙版主厚爱,我会加快进度,力争月初有图装的供测试。
先行谢过!
发表于 2009-5-22 18:37 | 只看该作者
楼主能详细报一下设备吗?
发表于 2009-5-22 23:48 | 只看该作者
原帖由 添翼 于 2009-5-21 19:14 发表
大哥啊,蓝剑的舵机下半部分壳重用0.1的电子秤都没显示,也没有螺丝,挖掉没有必要吧,电池再去皮还能用吗,5克电机的轴多数用得是1.5MM直径,用碳的先不说顶丝能不能卡紧而不伤害到碳轴,就是尾部的轴卡也没发弄啊, ...
蓝剑没用过,三个壳加起来也到不了0.1g?
动手换一次轴再说吧,不要凭想象。
 楼主| 发表于 2009-5-23 01:59 | 只看该作者
配置如下:
配置如下:
电机 AP05 5.4g
电调 好盈6A 2.1g
接收机 蓝剑4CH 3.45g
伺服机 蓝剑 3.3g 3pcs
锂电池 2S/20C150mah 10.9g
螺旋桨 GWS 4025 2.4g
模型 T-ZONE MODEL 19.1g
升降方向连杆 直径0.9mm 0.25g 2pcs
副翼连杆 直径0.9mm 0.12g 2pcs
摇臂 0.3mmPC 0.1g 4pcs
发表于 2009-5-23 10:12 | 只看该作者
楼主 你报的设备在淘宝上能买到吗?我差电机和舵机没找到!~能PM站内短信告知我电机在哪里买的吗?
发表于 2009-5-23 13:45 | 只看该作者
蓝箭的4通道接收机果然还是很重啊。楼主的电机淘宝上卖215人民币。
