查看: 4485|回复: 32
中心架、跟刀架、活顶尖、钻卡,那2个最常用?
发表于 2009-5-24 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中心架、跟刀架、活顶尖、钻卡,这四个东东,那2个是床子最常用的,有了呆顶尖,活顶尖没有也可以吧?请大家给说说。
发表于 2009-5-24 00:23 | 只看该作者
我是新手要我说钻卡用的多,我买床时没有带自己花20块买的
发表于 2009-5-24 00:24 | 只看该作者
活顶尖、钻夹。
发表于 2009-5-24 00:50 | 只看该作者
我买车床前也问了大家类似的问题 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=295734
奉劝你一句买床时别说买啥牌到家后别发贴庆祝,看看我 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2009-5-24 02:44 | 只看该作者
原帖由 xiaogege 于 2009-5-24 00:50 发表
奉劝你一句买床时别说买啥牌到家后别发贴庆祝,看看我 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=295209&extra=page%3D2
谢谢你的好意,你已经证明了这样一句格言:走别人的路,让别人走自己的路。
 楼主| 发表于 2009-5-24 02:48 | 只看该作者
跟刀架不是通用的,配合床子买比较好,自紧钻卡是通用的,比跟刀架便宜。网上买价格也不高2,30元的都可以吧
发表于 2009-5-24 04:33 | 只看该作者
当然是活顶和钻夹最常用
另外两个最好也要有
跟刀架或中心架虽然不太常用
但有的活儿非用不可
发表于 2009-5-24 09:42 | 只看该作者
原帖由 Dreadnought 于 2009-5-24 04:33 发表
当然是活顶和钻夹最常用
另外两个最好也要有
跟刀架或中心架虽然不太常用
但有的活儿非用不可
楼上说的对:em26:
发表于 2009-5-24 09:57 | 只看该作者
钻夹活顶最常用,也最容易配到。
买床的话一般是配中心和跟刀,另外两个自己就可以买,因为是通用配件。
发表于 2009-5-24 10:03 | 只看该作者
我最常用的是活顶尖和钻卡。
发表于 2009-5-24 10:04 | 只看该作者
全部都要用 少一个活就干不了
发表于 2009-5-24 10:25 | 只看该作者
都买吧 鸡都买了不要在乎那点酱油钱了
发表于 2009-5-24 10:26 | 只看该作者
何况中心架和跟刀架不是通用件
发表于 2009-5-24 10:46 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2009-5-24 00:24 发表
活顶尖、钻夹。
:em26: :em26: :em15: :em15:
发表于 2009-5-24 11:27 | 只看该作者
初哥入门先来活项、钻夹,到后来你发现一个不能少。
我漏买了一个中心架不得不将跟刀架改成两用:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ;highlight=%2Bxshhh
钻卡和活尾顶常用。那两个也贵,自己做就可以了。
 楼主| 发表于 2009-5-24 11:44 | 只看该作者
大家说得对,还要再买个跟刀架,比中心架有用,细长件有跟刀架就可以了,中心架也是这个作用吧
发表于 2009-5-24 12:06 | 只看该作者
中心架有一个很大的作用是:
如果你要车一个比较长的工件的端面,而这个工件的直径大于卡盘和主轴的通孔,这时工件的夹持长度就很小了,无法车远离卡盘的工件端面,那就需要用中心架做远端的支撑来车端面了,对于小车床来说中心架不亚于跟刀架的重要性!
 楼主| 发表于 2009-5-24 12:19 | 只看该作者
原帖由 于 2009-5-24 12:06 发表
中心架有一个很大的作用是:
如果你要车一个比较长的工件的端面,而这个工件的直径大于卡盘和主轴的通孔,这时工件的夹持长度就很小了,无法车远离卡盘的工件端面,那就需要用中心架做远端的支撑来车端面了,对于 ...
谢谢。现在知道跟刀架、中心架区别和作用了
发表于 2009-5-24 13:32 | 只看该作者
顶尖必备、不打中心孔又用不了顶尖,所以还要有钻夹:em15:
