查看: 3208|回复: 25
该死的螺纹胶
发表于 2003-6-27 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次试飞因为没有活塞顶杆,发动机转了一会风扇就松了,只好去买了顶杆,想吧发动机卸下来,螺丝因为上了螺纹胶根本拧不动,我靠,我已经和螺丝斗争了1个星期了!!好像还是一点也没松,昨天钳子还把手加了,我靠靠靠,国产的材料太差,粘合剂倒还真不错,有什么好方法吗?千万别说把主框架拆了. :em18:  :em18:  :em18:  :em18:  :em25:  :em25:
发表于 2003-6-27 19:54 | 只看该作者
该死的螺纹胶
‘活塞顶杆’是什么东西,请问
发表于 2003-6-27 20:09 | 只看该作者
该死的螺纹胶
在上螺丝胶的地方用酒精侵泡.
发表于 2003-6-27 20:12 | 只看该作者
该死的螺纹胶
还有,就是放进热油,螺纹胶应该经不起高温吧
发表于 2003-6-27 20:27 | 只看该作者
该死的螺纹胶
但是那些胶在夹缝里,用溶剂也没办法洗阿!
 楼主| 发表于 2003-6-27 22:16 | 只看该作者
该死的螺纹胶
我试过用打火机烧了,没用的,那种胶凝固后好像是塑料样的,酒精没试过,今天回家我用二锅头试试
发表于 2003-6-27 22:39 | 只看该作者
该死的螺纹胶
用化油器清洁剂
发表于 2003-6-27 23:17 | 只看该作者
该死的螺纹胶
我不知道你说的是什么螺丝,要是止头螺丝的话就根本不用胶。要是用了,解决方法是:做一个适合螺丝的刀头,装在电烙铁上给螺丝加温就可以了。
发表于 2003-6-29 05:30 | 只看该作者
该死的螺纹胶
你用的肯定不是模型螺丝专用胶,就是专用胶也分高.低黏度的
 楼主| 发表于 2003-6-30 18:17 | 只看该作者
该死的螺纹胶
是低粘性,高强度的,哈哈
 楼主| 发表于 2003-6-30 18:18 | 只看该作者
该死的螺纹胶
是低粘性,高强度的,哈哈.是一家模型店卖给我的
头像被屏蔽
发表于 2003-6-30 21:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-7-1 02:04 | 只看该作者
该死的螺纹胶
[这个贴子最后由lijin120518在 2003/06/30 06:05pm 编辑]
我们用螺绞胶上这玩意的履带跑板螺栓,要拆只有氧割割掉螺母,模型用油七就行了. :em20:  :em20:  :em17:
发表于 2003-7-1 08:06 | 只看该作者
该死的螺纹胶
具体是那几颗螺丝,说来看看
发表于 2003-7-2 01:54 | 只看该作者
该死的螺纹胶
一定是发动机曲轴上的螺丝.
 楼主| 发表于 2003-7-2 17:28 | 只看该作者
该死的螺纹胶
是发动机座拧在主框架上的螺丝,正对直升机左侧的2个拧不下来了.用打火机烧了半天拧下来一个,上面的那个现在还下不来呢,我以后再也不用螺纹胶了 :em16:  :em16:
发表于 2003-7-2 23:09 | 只看该作者
该死的螺纹胶
看了你的贴,我赶快去拆,还好只是很紧但还可以拆的动,亏得没听胶粘剂店老板的话,他建议我买进口的红色高黏度(三十多大洋一小瓶)的螺丝胶,我没舍得,结果买了一瓶兰色的湖北产中号强度的螺丝胶,通过他的介绍我还知道了,螺丝胶是用颜色区别强度的(红色高,兰色低)同等强度,其黏度还有高低之分,分别根据需要选用。你用那么高强度的螺丝胶,还不如用502,502超过85度就翘了,也没见有那么难拆。
发表于 2003-7-3 07:36 | 只看该作者
该死的螺纹胶
现在取下来没有,如果没有请告知,我来告诉你怎么取
 楼主| 发表于 2003-7-3 18:22 | 只看该作者
该死的螺纹胶
还有一个没取下来呢,这2天一直没时间搞,我觉得买把尖嘴剪口钳好用.请教飞霸维修中心了
发表于 2003-7-5 02:06 | 只看该作者
该死的螺纹胶
一是用好的内六角螺丝刀把螺丝拧断,再用电钻转一个4MM的空,攻丝
第二用电烙铁加温使螺纹胶融化,但是注意不要伤到主框架
第三是用锯条把螺丝锯断,在打眼攻4MM的丝
